Problem mit der Climatic
Verfasst: 2. Jul 2010, 14:50
fahre einen Polo 9n 1.4 Tdi mit Climatic.
So nun zu meinem Problem, die Klima wird nicht mehr richtig kalt, bzw. nur noch ab und zu. Klima Service wurde gemacht und ich dachte danach ist es weg, aber falsch gedacht. Die Klima wird auch noch kalt wenn es richtig heiß draußen ist, aber das halt leider net immer. Bin das letzte mal 190 km/h gefahren und bei ca. 28°C Außentemperatur und die ganze zeit kam nur warme luft und auf einmal dann eiskalt.
Schließe deswegen auch den Klimakompressor aus, da er dann ja gar nicht mehr kalt werden dürfte und vermute eher da es ein anderes Problem ist.
Olli
Olli
