Climatic Öffnungen eine auf eine zu... ?
Verfasst: 11. Jun 2006, 21:32
von shane
Hallo die Climatic hat ja neben dem Umluft und dem A/C Schalter diese beiden Öffnungen. Bei mir ist da die rechte geöffnet sprich hinter den Löchern befindet sich nichts und hinter der links ist eine Art Blende also die Löcher sind verchlossen ?
Ist das so normal ? Wozu dienen die ? Warum ist eine auf eine zu ?
Hier mal ein Bild damit ihr wisst welche Öffnungen in meine:
Verfasst: 11. Jun 2006, 21:34
von Cradle 666
optic?
denke die haben nix zu sagen die löcher
Verfasst: 11. Jun 2006, 21:36
von SDi
Wenn ich mich recht erinnere (ich hab ne Climatronic), dann sitzt hinter diesem "Gitter" bei mir so kleiner schwarzer Lüfter.
Verfasst: 11. Jun 2006, 22:38
von DeepBlueXL
Also auf der Rechten Seite ist ein kleiner Temperaturfühler ( Temperaturabhängiger Widerstand PTC oder NTC) hinter. Wenn du mit ner Taschenlampoe reinleuchtest siehst du das. Denke mal der ist für die Steuerung der "halbautomatischen" Climatic zuständig.
Verfasst: 11. Jun 2006, 22:48
von JP
Was bedeutet das "halbautomatisch" überhaupt? Also eigentlich stelle ich da doch alles manuell ein...
Verfasst: 11. Jun 2006, 23:15
von DeepBlueXL
Ich denke die Temperatur, die du mit dem Linken Schalter einstellst wird dann "passend" gemischt. Also Heizung + Frischluft, Clima (Kälte) + Frischluft, Heizung oder auch nur Clima.Die Temperatur im Wagen wird dann auf diesen Wert angepasst. Die Frage kann dir bestimmt jemand beantworten der die Climatic von innen kennt..
Deep
Verfasst: 12. Jun 2006, 14:01
von SDi
Meines Wissens stellst du bei der Climatic die Gebläsestufe manuell ein und die kühlt dann bis zur eingestellten Temperatur auf der einen Gebläsestufe.
Die Climatronic regelt im Auto-Modus die Gebläsestufe automatisch.
Da stellt man die gewünschte Temperatur ein und bis dort hin wird gekühlt und dann die Temperatur gehalten.
