ich bräuchte dringend die Teilenummer vom Halter des Stellmotors der Temperaturklappe bei Climatic. Es ist genau der gleiche Halter, der in Flo´s Anleitung zum Austausch der Stellmotoren zu sehen ist. Bei VW konnte man mir nur einen bestellen, in den 2 Stellmotoren passen. Dies sei der einzige, den es für diesen Fahrzeugtyp gibt. Nur leider ist bei mir ein anderer ab Werk verbaut und auf diesem ist keine Teilenummer, nach der ich den neuen bestellen könnte. Wenn von Euch irgendjemand den Halter hat, den ich brauche, könnte er mir bitte mal die Teilenummer mitteilen, die dort draufsteht. Vielen Dank für Eure Mühe schon mal vorweg.
Gruß McFly
Teilenummer Halter Stellmotor Temperaturklappe
Re: Teilenummer Halter Stellmotor Temperaturklappe
Es gibt nur noch den für 2 Stellmotoren. Da musst du das obere Teil abschneiden und gut is.
Danke für die schnelle Antwort. Das wäre dann auch meine nächste Idee gewesen, aber ideal finde ich diese Lösung von VW nicht.
Übrigens tolle Arbeit, die hier leistet. Es scheinen viele Leute ihre Stellmotoren selbst zu tauschen/ reparieren. Denn mein ortsansässiger VW- Händler scheint noch nicht viele getauscht zu haben, sonst hätte er mir das ja auch verraten können.
Gruß McFly
Gruß McFly
Muss den Beitrag nochmal hoch holen!
Kann mir Bitte jemand die Teilenummer für den Halter mit den zwei Stellmotoren geben (Temperaturklappe Fahrerseite)?!
Mein Freundlicher ist zu unfähig er findet weder noch
Haben sie Altgold das sie nicht mehr brauchen
Polo 9N Special
Für die Climatic bei einem 9N lautet sie:
6Q0 820 536B
Sollte aber ersetzt sein durch eine neue, die der VW Mensch finden sollte, wenn er diese eintippt.
6Q0 820 536B
Danke
werde Morgen gleich nochmal zum freundlischen fahren!
Polo 9N Special
