Hi
ich habe einen Polo 9n (12/2003). ich habe oft Probleme mit der Lüftung.
Auch wenn ich die Lüftung auf 18 grad gedreht habe, kommt aufeinmal NUR heiße! luft raus. als hätte ich voll aufgedreht. auch wenn ich dann die Clima-Anlage anmache und auf 16grad, ganz kalt drehe, ändert sich nichts. Es kommt wieder NUR heiße luft raus. erst wenn ich die Lüftung 10min ca. auf 0 gedreht habe "beruhigt sie sich" und ich kann wieder normal, die lüftung auf kalt stellen und es kommt auch kühl raus.
also das problem ist auch abends, das ich nur kühlrere luft habe, wenn ich auf 16 grad gedreht hab. ganz nach links. sobald ich aber nur minimal dran dreh (auch nur auf 18) kommt direkt NUR heiße luft raus.
was könnte das problem da sein :S hatte jemand sowas schonml ?
danke im vorraus
