Climatic kühlt nicht, Anlage voll und Kompressor läuft
Spiderschwein
Ungelesener Beitragvon Spiderschwein » 12. Sep 2010, 19:27
die Climatic des Seat Cordoba eines Kollegen macht Probleme. Die Anlage ist ordnungsgemäß gefüllt und der Kompressor dreht sich (Überlastsicherung hat also nicht ausgelöst). Kühlerlüfter springt auch an auf Stufe 1 wenn man die klima einschaltet.
Trotzdem kühlt die Anlage nicht. Es ist auch kein Druckanstieg an der Hochdruckseite festzustellen wenn man die Anlage einschaltet. Der Fehlerspeicher ist leer.
Kann man davon ausgehen das der Kompressor defekt ist (auch wenn er sich dreht)?
Gruß Kim
Polo 9N Highline 1,9 TDI Mj. 2003
BMW 120dA F20 Mj. 2014
qwertz089
Re: Climatic kühlt nicht, Anlage voll und Kompressor läuft
Ungelesener Beitragvon qwertz089 » 24. Sep 2010, 20:43
der Kühlerlüfter schaltet sich nur an wenn der Hochdrucksensor 15 oder 20 bar meldet (bin mir nicht mehr sicher welcher Wert)
Wenn sich der Kühlerlüfter anschaltet baut der Kompressor auch Druck auf. Wie kommstdu zu der Aussage das kein Druckanstieg da ist., Hast du ein Monteurhilfe angeschlossen??
Hört sich eher an als ob das Expansionventil verstopft ist.
Spiderschwein
Ungelesener Beitragvon Spiderschwein » 24. Sep 2010, 21:03
Habe den Druck über den entsprechenden Messwerteblock in VCDS beobachtet. Beim Einschalten der Klima hat sich der Wert kein Stück verändert, und der Motor hat sich auch nicht angestrengt angehört oder -gefühlt. Genausowenig wie sich die Ausströmtemperatur verändert hat.
Der Wagen hatte vor kurzem einen Klimaservice, vielleicht ist da was schiefgelaufen....
Kühlerlüfter sollten übrigens im Prinzip immer auf Stufe 1 laufen wenn die Klima an ist, was bei dem besagten Fahrzeug auch prima funktioniert. Bei 16 bar soll auf Stufe 2 geschaltet werden.
Gruß Kim
Berfet
Ungelesener Beitragvon Berfet » 26. Sep 2010, 14:26
Oder die Ventilplatten sind beim Kompressor sind defekt.
Ist der Verdampfer vereist?
Berfet
Spiderschwein
Ungelesener Beitragvon Spiderschwein » 27. Sep 2010, 16:37
Nein, es stellt sich keinerlei Kühlwirkung ein. Also kann der Verdampfer auch nicht vereisen.
Gruß Kim
Berfet
Ungelesener Beitragvon Berfet » 27. Sep 2010, 16:44
Dann tippe ich auf Kompressor.
Berfet
thor
Ungelesener Beitragvon thor » 6. Jul 2011, 15:05
ich hab mehr oder weniger das gleich problem.
drück ich auf AC läuft der kompressor. kalte (also gekühlte luft) kommt allerdings nur äußerst selten an. manchmal funktioniert die klima halt komischerweise!?
kann das in diesem g263-fühler liegen?
Pimpowski
Ungelesener Beitragvon Pimpowski » 12. Jul 2011, 20:19
Jop!
