Heizung funktioniert nur wenn ich Gas gebe
Guten Morgen,
ich hab folgendes Problem am 9n meiner Freundin..
ich fahre den Wagen warm,die Heizung läuft auch,die Temperatur steht konstant bei 90 Grad.Heizung wird auch während der Fahrt warm,wenn ich im stand die Heizung aufdrehe geht die Heizleistung zurück,aber wenn ich Gas gebe oder losfahre wird sie richtig warm.
ich weiß nicht genau ob das normal ist und hab auch früher nicht darauf geachtet.
Gestern wurde die Wasserpumpe gewechselt,ich denke nicht das es damit was zu tun hat..
es handelt sich um einen 9n mit 74KW,1,4 16v..
wenn ihr mir helfen könnt..danke
Wär später bremst,bleibt länger schnell!!
Polo 9N3 GT Rocket
Re: Heizung funktioniert nur wenn ich Gas gebe
Könnte zu wenig wasser ankommen ...
allerdings funktionniert die heizung auch nur bei laufendem motor
Die zehn Gebote Gottes enthalten 279 Wörter, die amerikanische Unabhängigkeitserklärung 300 Wörter, die Verordnung der europäischen Gemeinschaft über den Import von Karamelbonbons aber exakt 25911 Wörter.
Marie220388
Also bei meinem ist es eigentlich auch so. Wenn ich Gas gebe bzw. je flotter ich fahre um so mehr wärmt er. Fahre ein Stück Land da bleibt er normal, danach auf die AB da komme ich mir manchmal vor wie in einer Sauna. Gerade bei den Wetterumschwüngen jetzt zu der Zeit merkt man es :-)
cycleracer88
Habt ihr Klima oder nicht?
.............................Leergewicht nach EG-Richtlinie(OEM/aktuell): 1292kg / ca.1105kgCW-Wert(OEM/aktuell):0,32/ca.0,33..........................-> Gewichtstabelle Polo_evo......-> Reifengewichte
Polo 9N GT
Marie220388
Also ich habe Klima. Die ist aber immer aus. Auch im Sommer. Halte davon nix
hab auch Klima,benutz se aber nicht..
die Heizung wird sobald ich fahre richtig warm,da brauch ich nicht auf die Autobahn..
nur im stand fährt se runter.
Polo 9N3 GT Rocket
Also was sein kann weil es bei mir so war :
Der Pollenfilter war komplett zu !
Die Heizleistung des Gebläses schaft es nicht mehr durch den verstopften Filter zu blasen.
Das ist so als atmen wir durch eine Wolldecke.
Filter gewechselt und ich konnte mit die Haare mit dem Gebläse trocknen.
cycleracer88
Prüft mal den Ausgleichsbehälter, ob genug Kühlwasser aufgefüllt ist.
Polo 9N GT
cycleracer88
Das kann es nicht sein, weil dann die ganze Zeit die Heizung nicht richtig warm wäreDer Pollenfilter war komplett zu !
Angenommen du hast 22°C eingestellt, darf es im Auto nicht so warm wie in der "Sauna" werden.danach auf die AB da komme ich mir manchmal vor wie in einer Sauna.
Polo 9N GT
Marie220388
Er wird kurz eine Sauna und kühlt dann auch wieder runter. So war das gemeintDas kann es nicht sein, weil dann die ganze Zeit die Heizung nicht richtig warm wäreDer Pollenfilter war komplett zu !
was is mit dem Thermostat??Kann das vl das Problem sein?
Polo 9N3 GT Rocket
Überprüf erstmal des Kühlwasser
lass am besten auch auf frostschutz prüfen (kostet bei uns nix beim freundlichen)
cycleracer88
Genau, wie Sonstorm schon sagt, wie so fragt ihr schon nach B, wenn ihr noch nicht mal Punkt A geprüft habt?
Mein Rat, geht nicht zum Freundlichen. Jedoch Kühlwasser wird wohl jeder noch selbst auf Füllstand kontrollieren können
Polo 9N GT
frostschutz etc lass ich auch machen alles was gratis is in kombi mittem lichttest liegt eh aufem weg von daher...
also Frostschutz ist genug drin.zwischen min und max...heute morgen is der temperaturanzeiger hoch und runter gegangen.könnte doch wirklich das thermostat sein,oder??
Polo 9N3 GT Rocket
na min max is kühlflüssigkeit den gehalt im verhältnis zu wasser musste messen lassen
wenn ich den fehler auslesen lasse,sieht man da wenn das thermostat kaputt ist?
Polo 9N3 GT Rocket
ich weiß nicht ob da nen sensor verbaut ist wenn dann wird der laptop den fehler anzeigen
