Hallo, seit einiger Zeit funktionier meine Klima nicht mehr.
Habe auch Fehler ausgelesen ,V154 und V68 (Stellmotoren) nun bin ich mir nicht so sicher wen ich diese gangbar mache ob es das gewesen sein soll, seil wenn ich den Regler von max. kalt und warm hin und her drehe hört man die klappen wie sie sich verstellen.
Auf warm stellt er sich problem los aber auf kalt ist nichts zu machen, sprich der Kompressor arbeitet nicht mit.
Nun die Frage ob es wirklich nur an den Stellmotoren liegt oder ob es sich um 2 Fehler handelt.
Lüfter springt nicht an aber Drehzahl geht hoch beim AC betätigen.
Kann mir einer was genaueres sagen dazu ?
Keine Kühlung,kein lüfter...
Themenersteller - Beiträge: 69
Re: Keine Kühlung,kein lüfter...
Wird wohl auch kein Gas im System sein bzw. der Kompressor ist im Eimer. Müsste man prüfen, an den Stellmotoren liegt es jedenfalls nicht.
Grüße,
Thomas
Grüße,
Thomas
Ach ja, habe es neu befüllen lassen,war das erste was ich gemacht habe.
Sicherungen hab ich auch schon gecheckt!
Was kann ich noch machen um den Fehler einzukreisen ?.
Den Kompressor kann man noch durchmessen, der hat glaub ne Magnetkupplung mit ner Spule.
Ist genügend Gas drin und kein Fehler im System eingetragen, dann ist der Kompressor futsch.Ach ja, habe es neu befüllen lassen,war das erste was ich gemacht habe.
Naja, so schnell will ich es ned aufm Kompressor schieben,kann ja auch am Bediengerät oder dem Steuergerät liegen.
Wenn der Klimakompressor defekt ist warum läuft der Lüfter dann nicht ?
Weil der Lüfter sein Signal vom Hochdruckgeber kommt und das System ohne funktionierenden Kompressor keinen Hochdruck aufbauen kann.
Das Bedienteil könnte es theoretisch auch sein, müsste man über Messwertblöcke prüfen. Sofern der normale Motorlüfter läuft, dann wird das Lüftersteuergerät auch in Orndung sein.
ok, mit den Messwerteblöcke kann ich glaube ich mit meinen tollen gerätschaften auch einsehen , auf was sollte man achten ? haste da irgendwelche Daten...
Oder mal fix überbrücken,dann hat man auch die diagnose
Pimpowski kanste mir noch verraten welches Relais für die klima zuständig ist ???
Da ist kein Relais für zuständig. Es gibt nur das Bedienteil (Klima-Steuergerät) und das Lüftersteuergerät.Pimpowski kanste mir noch verraten welches Relais für die klima zuständig ist ???
Konte heute mal alles abmessen,das Regelventil funktioniert schonmal.
Werde nächste Woche die Kupplung abnehmen um zu schaun ob der Mitnehmer kaputt ist.
Wenn ja und wenn sich der Kompressor normal drehen läst ohne komische geräusche oder widerstand von sich zu geben kann man das Teil ersetzen (45 euro)
Vielleicht hab ich glück ...
So wies eben ist kein glück, beim drehen mit der Hand hört man ein klimperndes Geräusch... Ventil klappe oder so.
Fazit Kompressor defekt.
Kennt jemand die Teilenummer fürn Rippenriemen ohne Klima fürn AZQ Motor?
