Hallo zusammen!
Mein 9N hat nun auch dieses Surren von der Climatic bekommen (ähnlich wie das Brummschleifen von den Lautsprecherboxen). Das Problem ist bei euch ja schon bekannt wie ich gelesen habe. Meine Frage: Wer hat das von euch reparieren lassen? Wie teuer war es? Und was habt ihr tauschen lassen? Ihr hab von einem Ventil gesprochen, ist der selbsteinbau möglich?
Gruß, Daniel
PS: Noch eine andere Frage. Ich kann meine elektrischen Spiegel nicht mehr einzeln einstellen. Im Handbuch hab ich gelesen wie man das Synchrone Einstellen der Spiegel einstellt. Aber wie kann ich das wieder deaktivieren?
Clima Surren
dosen-pfand
Re: Clima Surren
habe letzte Woche den Stellmotor und den Klimakompressor tauschen lassen, da auch eine art heulen bzw surren bei laufender klima zu hören war. Bei mir ist allerdings die Klimatronic erbaut, inwiefern es dort unterschieder gibt weiß ich nicht.
zu den Preisen kann ich dir auch nichts genaueres sagen, da die Rechnung erst an VW zwecks Kulanz bzw. Anschlussgarantie geht, dann bekomme ich eine extra Rechnung mit meinem Eigenanteil.
px
polo9N.info | polo6R.info- Beiträge: 24355
Re: Clima Surren
Das ist immer eingestellt. Wenn du den linken Spiegel bewegst, bewegt sich der rechte immer mit. Nur der rechte Spiegel lässt sich unabhängig vom anderen bewegen. Hintergrund: Beim Fahrerwechsel muss in der Regel eine gleichmäßige Korrektur beider Spiegel erfolgen, währen der Augenabstand sich nur minimal bis gar nicht ändert - ausser ET fährtPS: Noch eine andere Frage. Ich kann meine elektrischen Spiegel nicht mehr einzeln einstellen. Im Handbuch hab ich gelesen wie man das Synchrone Einstellen der Spiegel einstellt. Aber wie kann ich das wieder deaktivieren?
Toyota GT86
Hallo.
Habe das (Expansions-)Ventil noch nicht tauschen lassen, da sich die Bedingungen meiner Anschlussgaranrie zum 22.8.2006 ändern (keine 50€ Mindest-Selbstbeiteiligung mehr, sondern nur noch die 10%) und es dann günstiger ist. Vielleicht lass ich es dann machen.
Selbermachen ist sehr unwahrscheinleich, da das Kältemittel abgelassen und anschließend wieder eingefüllt werden muss!
Wenn der Schalter der Spiegelverstellung auf R steht, bewegt sich nur der rechte Spiegel! Bei Dir ist das nicht so? Oder habe ich das nur falsch verstanden?
Den Rest hat px schon erläutert!
***Daniel***
Themenersteller - Beiträge: 8
Ich hab auch hin und wieder ein Surren des Klimamotors (unter dem Handschuhfach). Meist, oder fast immer, beim Starten des Wages, aber es verschwinddet dann immer auch recht flott.
Audi A4 B6/8E
Könnt ihr mir das surren vielleicht mal näher beschreiben?
Ich hab nämlich auch so ein Surren, wenn ich längere zeit mit dem auto fahre und die Klima an ist und zwar ist das aber nicht immer da. Also mal ist es ganz laut und dann hört es wieder auf.
Wenn ich jedoch die Klimaanlage ausmache, dann ist es ganz weg.
Was könnte das denn sein? Oder ist das vielleicht normal?
Hab noch 1 1/2 Jahre Werksgarantie, kostet mich dann nix, wenn da was dran ist, oder?
Hey zusammen!
Hatte das Problem mit dem Surren auch. Bei mir war es am lautesten bei ca. 21 Grad eingestellter Temp (Climatic) und nach längerer Fahrt. Auch beim Heranrollen an eine Ampel etc... Das Geräusch kommt wie bereits gesagt aus Richtung des Handschuhfaches... Bei mir wurde dann schließlich der komplette Kompressor getauscht. Kann aber auch nicht sagen, wie teuer es war, da es auf Garantie ging... Denke aber, dass der Kompressor nicht ganz billig sein wird...
Das Problem scheit aber modellunabhängig zu sein, denn der Fox den ich als Leihwagen hatte (ca. 2000 km), hatte das Surren ebenfalls... Zwar noch leise, aber es war definitiv zu hören...
EDIT:
EDIT:
Nee, das kostet nix...Hab noch 1 1/2 Jahre Werksgarantie, kostet mich dann nix, wenn da was dran ist, oder?
poison
Polo 9N Cricket
