Climatronic Fehlercode 1c9
Verfasst: 20. Okt 2011, 09:01
von pinibit
ich habe im Web und auch im Forum gesucht und keine Fehlerbeschreibung gefunden.
Kann mir jemand sagen, was der Fehlercode bedeutet?
Vg
pi
Re: Climatronic Fehlercode 1c9
Verfasst: 20. Okt 2011, 09:20
von Pimpowski
dieser Fehlercode ist mir nicht bekannt. Woher hast du den?
Verfasst: 20. Okt 2011, 09:31
von pinibit
über das Display der Climatronic. (Econ plus Umluft)
Weiterhin kommt der 4FA - das müsste die Staudruckklappe sein.
Leider habe ich keine eigene OBD-Diagnosemöglichkeit...
Vor zwei Tagen ist eine Zündspule abgeraucht - vielleicht hat das irgendeinen Fehlercode verursacht...
VG
pi
Verfasst: 20. Okt 2011, 10:53
von Pimpowski
VG
pi
Genau, 4FA ist die Staudruckklappe. Mit der Zündspule hat es nichts zu tun. Sofern du alleridngs nicht gleich alle Spulen erneuert hast, wird die nächste auch bald kaputtgehen.
Verfasst: 20. Okt 2011, 20:49
von pinibit
Hallo nochmal,
mein Polo hat irgendwas gegen mich...
... heute Mittag kam die Abgas-Warnleuchte.
Also zur Werkstatt mit dem kürzesten Weg.
Zum Glück war die gelbe Leuchte nach dem Löschen des Speichers weg.
Es gab aber im Obd keine Fehler bei der Klimatisierung...
Was nun?
VG
pi
Verfasst: 20. Okt 2011, 21:11
von black9N2
Blinkt denn die Climatronic Anzeige wenn du die Zündung anmachst?
Verfasst: 21. Okt 2011, 11:29
von pinibit
nein, das Display blinkt nicht. Bis auf unregelmäßige Lüftungsaussetzer tut die Klima ihren Job....
Viele Grüße
pi
Verfasst: 21. Okt 2011, 19:22
von black9N2
Es ist ja eigentlich auch so, dass das Display nur bei hinterlegtem Fehler blinkt.
Mag ja sein, dass 1c9 auch "kein Fehler" bedeutet. :???:
Verfasst: 12. Nov 2011, 15:23
von pinibit
Rätsel gelöst!
Wenige Tage, nachdem ich das hier schrieb, ging die Abgaswarmleucte wieder an.
Also direkt zu VW und siehe da, es war die Fehlermeldung, dass G62 zu hohe Spannung liefert.
Ich habe ihn heute getauscht (danke an black9N2 für die Anleitung!)
Und siehe da, die Fehlermeldung in der Climatronic ist weg.
Scheinbar wirken sich die Messergebnisse dieses Sensors auf die Klimatisierung aus - oder es war Zufall!
Viele Grüße
pi
