Innen Gebläse Defekt HILFE !!!!!!!
Manager-1000
Ungelesener Beitragvon Manager-1000 » 21. Feb 2012, 11:54
Hallo erst mal ;)
mein Problem ist, das meine Lüftung sich nicht mehr zuckt (Defekt ist) ca. seit 3 tagen
die Zahlen leuchten auch nicht mehr gelb wenn ich von 0 bis 4 Schalte und Die AC taste bleibt auch immer rot ....... :???: :???: :???:
Sichernung habe ich schon geprüft I.O 30A :top:
Lüfter Motor habe ich auch schon aus gebaut und geprüft I.O :top:
Fehlerspeicher Zeigt auch nichts an :top:
nun habe ich kein Rad mehr .....
Bitte Helft mir :anbeten: :anbeten: :anbeten: :anbeten:
Gruß Patrick ...
Fahrzeuge: Volkswagen Polo 9N
Manager-1000
Re: Innen Gebläse Defekt HILFE !!!!!!!
Ungelesener Beitragvon Manager-1000 » 22. Feb 2012, 23:39
wie ich merke habt ihr auch keine Ahnung !!! :( :( :(
Benni83
Ungelesener Beitragvon Benni83 » 23. Feb 2012, 00:19
hast mal probiert, auszumessen (mit nem poti), ob überhaupt strom zum lüfter kommt zum schalter? miss doch mal vom anschluss des lüfters rückwärts bis zum versicherungsverteiler, vielleicht liegt da der defekt.... (und nich glei so negativ eingestellt sein.... )
Ironie ist die gottgegebene Fähigkeit, eine Sache so auszudrücken, wie sie nicht ist, gleichzeitig Kritik daran zu üben, wie sie ist oder wie der Gesprächspartner meint, dass sie sei oder zu sein habe und – das ist das Hinterhältige daran – zugleich das Verständnis der eigenen Bemerkung von der Intelligenz des Gesprächspartners abhängig zu machen.
Manager-1000
Ungelesener Beitragvon Manager-1000 » 23. Feb 2012, 13:05
Habe noch mal alles zurück verfolgt Lüfter I.O
Wieder stand auch I.O
die Kabel vom Lüfter zum Schalter auch I.O
Kabel vom Schalter bis zum Sicherungskasten auch I.O
JETZT des Problem bekomme keine Spannung aus denn Sicherungskasten nur 0,11 Volt Stadt 12,00 Volt :-?
gibt es zuvor noch irgend wie eine Sicherung oder Ähnliches :???: :???:
Benni83
Ungelesener Beitragvon Benni83 » 23. Feb 2012, 19:48
nimm mal die sicherung raus und prüf, wieviel volt bei der sicherung ankommen. schau auch mal die sicherungen im motorraum (auf der batterie) durch.
Manager-1000
Ungelesener Beitragvon Manager-1000 » 1. Mär 2012, 14:10
Ich noch mal das Rele 17 war Defekt Problem gelöst :D
