Lüftersteuergerät
Verfasst: 21. Aug 2006, 12:09
von Polostyla
hab ein kleines Problem. Wie manche schon wissen, habe ich ja ne Klimaanlage nachgerüstet. Funktioniert auch alles soweit.
Nun zum Problem.
Kann mir jemand sagen wo das Lüftersteuergerät verbaut ist, wenn man ne Klimaanlage hat?
Also das hier:
gerne auch mit Bild, aber erklären reicht normal schon
Verfasst: 21. Aug 2006, 12:41
von Fabolous
Wo schätzt Du den das es ungefähr ist? Motorraum/Innenraum? Dann schau ich heute Abend mal? Kommst Du am Di auch? Dann kannste auch gern mal selber schauen...
Verfasst: 21. Aug 2006, 12:49
von Korrrekt
Das sitzt definitiv im Motorraum...nur wo...
Verfasst: 21. Aug 2006, 12:58
von Fabolous
Ach sieh an der Herr Klugsch!!
Wenn es im Mototraum sitzt, sitzt es bestimmt nahe dem Lüfter selbst oder nähe Klimaeinheit (Kompressor, Kühler, ...)
Verfasst: 21. Aug 2006, 13:17
von Polostyla
Denke auch das es im Motorraum sein müsste. Denke irgendwo in der nähe vom Lüfter, wäre am logischsten
Hab auch schon beim
guckt aber der hat nur nur Polos mit nur einen Lüfter und da habe ich keines gefunden.
Edit: Denke nicht das ich kommen werde, ist etwas weit weg
Verfasst: 21. Aug 2006, 17:03
von chrisworldsplash
Bei dem o.g. Gegenstand handelt es sich um das
"STEUERGERÄT FÜR ELEKTROLÜFTER".
Und dieses ist ganz vorn in der Nähe des großen Lüfters verbaut.
Verfasst: 21. Aug 2006, 17:22
von Polostyla
Hmm... Danke aber weißt du ungefähr genau wo in der nähe ist?
Verfasst: 21. Aug 2006, 17:31
Ich könnte mal nachschauen gehen.
Aber so wie ich das sehe ist das Kabel, welches zum Lüfter geht an dem anderen Ende in dieses Steuergerät gesteckt. Verfolge also einfach das kabel des Lüfters zurück und dann müsste das Ende in das Steuergerät eingesteckt werden.
Verfasst: 21. Aug 2006, 17:33
von Polostyla
ja so müste es sein also das mitn Kabel
Wäre nett wenn du das machen könntest
Verfasst: 21. Aug 2006, 18:23
Du stellst dich in Blickrichtung auf die Fahrzeugfront und anschließend vor den RECHTEN Scheinwerfer. Nun blickst du in den Motorraum. Wenn du den großen Lüfter siehst, ist das Steuergerät unmittelbar rechts unterhalb davon angebracht. Es sitzt praktisch in der Nähe des Lüfters (was ja auch Sinn macht
Ein ordentliches Foto kann ich grad leider nicht machen. Und die Handycam macht nur schlechte Bilder.
Verfasst: 21. Aug 2006, 20:31
von Polostyla
@chrisworldsplash: Sehr gut erklärt
Wäre aber trotzdem für ein Foto dankbar
Verfasst: 21. Aug 2006, 21:07
von Fabolous
Verfasst: 21. Aug 2006, 22:09
von Polostyla
Verfasst: 21. Aug 2006, 22:19
von Fabolous
Dann kann ich endlich mal alles einbauen wenn mein Schloßträger wieder vom Lackierer kommt
Angeber!
Verfasst: 21. Aug 2006, 22:25
von Polostyla
ich doch nicht
