Climatronic Seat Ibiza 6L1 Anzeige Blinkt - 0382
Verfasst: 11. Mär 2012, 22:19
Hi zusammen,
ich habe ein Problem mit dem Ibiza 6L meiner Frau.
Ich weiss das dies ein Polo Forum ist,aber da der Motor (1.4 16v BBY) der gleiche wie im Polo ist, dachte ich, ich versuch es mal in diesem Forum
Zunächst die Fehlerbeschreibung:
Das Display der Climatronic blinkt mit eingeschalteter Zündung.
Auslesen bringt den Fehler:
0382 Kompressorventil
bzw:
00898 0382 Ansteuerung Klimakompressor
Die Anlage ist so befüllt wie sie sollte da mein erster Gedanke damals "zu wenig Kältemittel" war. Leider war es nicht so einfach.
Nun liest man an fast jeder ecke das es dieses Regelventil der variablen Kompressorsteuerung sein wird. Aber es gibt auch wenige Fälle bei denen das Klimasteuergerät / Bedienteil hinüber war.
Nun habe ich einenVersuch unternommen und den Stecker vom Kompressor abgezogen , den Motor laufenlassen und die Klimaanlage per ECON Schalter ein und aus schalten lassen.
Leider kam an dem Stecker überhaupt keine Spannung an (Multimeter).
Allerdings muss ich dazusagen das war gestern als es ca. 7 Grad Aussentemperatur hatte.
Die Fragen die ich mir jetzt stelle sind:
War dieser Test überhaupt so OK? Hätte der Kompressor bei den Temperaturen beim ein und ausschalten überhaupt bestromt werdenmüssen? (selbst wenns nur 5% Leistung gewesen wären)
Wenn kein Strom am Stecker ankommt, wie könnte ich mit meinem Test weiter fortfahren?
Wäre es möglich wenn ich einfach per Kabel auf den Druckschalter des Kompressors masse und 12v dranlege, das der Kompressor (falls er in Ordnung ist) anspringt und ich somit einen Defekten Kompressor ausschließen kann? Oder wäre das zu gefährlich da etwas kaputt gehen könnte?
Danke im voraus für jegliche Bemühungen
bzw:
