Gebläse funktioniert nicht mehr, 4 Fehlercodes
Radarfalle
Ungelesener Beitragvon Radarfalle » 27. Mai 2013, 18:26
Guten abend,
hab heute auf der heimfahrt festegestellt das mein Gebläse von der lüftung garnicht mehr Funktioniert. Wenn man schnell genug fährt kommt warme Luft aus den schächten aber nur ganz leicht.
Hab dann daheim gleich die Sicherungen gecheckt:alles i.o.
Fehlerspeicher sagt folgendes:
01273 - Frischluftgebläse (V2)
000 - -
00457 - Steuergerät für Bordnetz (J519)
005 - Keine oder falsche Grundeinstellung/Adaption - Sporadisch
01336 - Konzern Datenbus Komfort
004 - Kein Signal/Kommunikation - Sporadisch
014 -defekt - Sporadisch
Vielleicht kann mir jemand weiterhelfen was es sein könnte.
Front Umbau und viel mehr...
Alles für nen kleines Taschengeld ;)
Pimpowski
Re: Gebläse funktioniert nicht mehr, 4 Fehlercodes
Ungelesener Beitragvon Pimpowski » 28. Mai 2013, 08:22
Klingt nach einem defekten Bedienteil. Sind denn alle Stecker am Bedienteil dran?
Radarfalle
Ungelesener Beitragvon Radarfalle » 28. Mai 2013, 21:02
Puh das kann ich jetzt garnicht genau sagen. Ich habe heute den lüfter und die lüfterreglung (dieses kühlkörperteil) ausgebaut. Wenn ich den lüfter an eine exterene 12V versorgung hänge dann geht er.
Also kann es nur noch das bedienteil oder die reglung sein oder? Kann ich das Kühlkörperteil irgendwie überprüfen?
Also Fehlerspeicher hab ich mal gelöscht und jetzt tritt nur noch folgender fehler auf:
000 - -
Ich will halt nicht unnötig Geld ausgeben für ein Teil welches nicht kaputt
Ist. Vielleicht hat ja auch jemand nen bedienteil oder Lüfter Reglung zum testen für mich.
Radarfalle
Ungelesener Beitragvon Radarfalle » 29. Mai 2013, 19:24
Sooo heute hab ich den Lüfter mit auf Arbeit genommen, mit Druckluft ausgepustet und ein bisschen mit WD40 bearbeitet. Daheim wieder eingebaut und siehe da er geht wieder.
