Suche Hilfe KLIMA funktioniert nicht. 9N1 1,4TDI // V68 und?
tacnstick
Ungelesener Beitragvon tacnstick » 7. Mai 2014, 07:10
:mail: Hallo 9N1 Gemeinde ohne funktionierende Klimaanlage.
Beim betätigen "AC" passiert nicht´s. Weder die Motordrezahl
geht in die Knie, noch hört man ein umschalten der Klappen.
Liegt der Fehler im Bereich V68 und V154 ? Kann mir jemand
helfen?
Pimpowski
Re: Suche Hilfe KLIMA funktioniert nicht. 9N1 1,4TDI // V68
Ungelesener Beitragvon Pimpowski » 7. Mai 2014, 08:17
Liegt nicht am V68 oder V154. Entweder kein Kältemittel mehr drin bedingt durch Undichtigkeit oder Klimskompressor defekt.
:arrow: Fehlerepeicher auslesen lassen + posten.
tacnstick
Ungelesener Beitragvon tacnstick » 7. Mai 2014, 11:25
Danke für den Tipp. Werde zum "Ehrlichen" fahren und
den Fehlerspeicher auslesen lassen. Sollte dann der
Klima-Service beim "Ehrlichen" gemacht werden oder
geht auch eine freie Werkstatt? Soll günstiger sein.
joshuar
Ungelesener Beitragvon joshuar » 7. Mai 2014, 12:24
du musst prüfen ob die Abreißkupplung des Kompressors noch funktioniert.
Wenn Du den alten Denso Kompressor hast kannst Du bei laufendem Motor auf den Kompressor schauen und sehen ob das schwarze "Innere" der Riemenscheibe sich mitdreht.
Bleibt es stehen dann ist die Kupplung defekt. Dann heißt es Motor ausmachen und schauen ob Du den Kompressor mit der Hand drehen kannst. Lässt sich das innere drehen dann kannst Du Glück haben und die Kupplung ist alterbedingt ausgefallen.
Ist alles fest, dann hat sich der Kompressor gefressen.
Die passende Kupplung gibt es für ca. 65.- Euro bei Ebay und man kann sie tauschen ohne den Kühlmittelkreislauf zu öffnen. Man muss halt bisschen an den Lüftern vorbei den Kompressor nach oben legen.
Ciao
Josh
Polo FUN mit 9N3 Front - 96kw/131PS, umgebaut auf schwarzen Himmel inkl. Säulenverkleidungen, abnehmbare AHK nachgerüstet, Polo Cross Stoßstange hinten verbaut, 8x18 mit 215/35 :-), Golf 6 Volant verbaut, R36 Tachonadeln, Innenausstattung des 6R Cross, Vorne 312mm, hinter 256mm, Regensensor und autom. Spiegel, Getönte Scheiben des 9N3, GTI Heckklappe, Einparkhilfe, Ambientenbeleuchtung von Audi, beleuchtete Türgriffe innen, GTI-Fahrwerk, ABS mit RPA
Fahrzeuge: Polo 9N Fun
tacnstick
Ungelesener Beitragvon tacnstick » 8. Mai 2014, 07:19
:mail: Moin Moin, danke für die Hinweise. Da hab ich
ja noch einiges zu Datteln. Gebe ein Feedback wenn
ein Ergebniss auftaucht. Bis dahin erst einmal Danke.
Sollte ich den KLIMASERVICE bei VW machen lassen,
oder ist auch eine freie Werkstatt in Ordnung?
Pimpowski
Ungelesener Beitragvon Pimpowski » 8. Mai 2014, 07:54
Ob freie Werkstatt oder VW ist vollkommen latte.
tacnstick
Ungelesener Beitragvon tacnstick » 8. Mai 2014, 21:57
Ergebnisse des heutigen Tages:
joshuar, Deine Vorgehensweise: abgearbeitet
Nichts gefunden. Alles O.B. Trotzdem kein Erfolg.
Mit auslesen war heute auch nichts.
Der "Ehrliche" hatte angeblich kein Gerät zur
Verfügung. Kommentar: der Kompressor sieht
gut aus und das nicht funktionieren der KLIMA
läge weder am V68 noch am V154. Ein Schalter
zur Absicherung des Kompressors wäre Ursächlich.
Auf die Frage was denn für ein Schalter oder
Sicherung kam nichts defenetives raus, außer
Hmm, Ähh, das muss in der Werkstatt geprüft
werden. Kosten? Nach Zeitaufwand war die
Antwort. Sehr befriedigende Aussage.
Das ganze bei VW, ich bin begeistert. Dann
bin ich mit meiner Sauna wieder nach Hause.
Er heizt jetzt wie verrückt obwohl der Drehschalter
auf "blau" steht. Letztes: KLIMASERVICE bei
VW 79,00 Euronen. Ja ich bin mit meinem Latain
am Ende. Hat von Euch noch jemand eine IDEE ??
Schon mal Danke im voraus für Eure Unterstützung.
Pimpowski
Ungelesener Beitragvon Pimpowski » 8. Mai 2014, 23:21
Wie gesagt, Fehlerspeicher auslesen lassen, hier posten und dann kann ich Dir helfen.
Ansonsten: Wenn jetzt zusätzlich das Problem besteht, dass der Wagen wie in einer Sauna heizt, dann ist auch der V68 defekt. Denn aus Deinem ersten Beitrag habe ich nur entnommen, dass das Fzg nicht kühler als Umgebungstemperatur wird, da der Klimakompressor nicht schaltet.
tacnstick
Ungelesener Beitragvon tacnstick » 9. Mai 2014, 09:56
Moin Moin, danke für Deine Nachricht.
Saunieren kann auch erst seit Gestern.
Nach der unkompeten Fummelei
beim "Ehrlichen" Also neuer Fehler.
Sag bitte mal, Du hast so viel Erfahrung
mit den Umbauten in Sachen "KLIMA",
was muss ich alles zerlegen um an den V68
ranzukommen? Wenn´s der V68 ist, hört man
dann auch wieder die Geräusche der Klappensteuerung?
Lohnt sich eigentlich die Anschaffung eines
OBD2 Testers und wenn ich welcher Preisklasse?
fabkuhl
Ungelesener Beitragvon fabkuhl » 9. Mai 2014, 10:07
tacnstick
Ungelesener Beitragvon tacnstick » 9. Mai 2014, 20:48
:mail: ersteinmal Danke an fabkuhl für das "Klick mich". Danach kann man arbeiten.
Ich denke es ist wohl sinnvoll die Teile auszubauen und dann nach funktionierenden
Ersatz zu suchen. Nun regnet es hier dauernd und ich kann nicht sofort anfangen.
(Hab keine Halle, nur den Parkplatz) Zum "Ehrlichen" muss ich dann eh um in den
angegebenen Messblock zu kommen, in Sachen Grundeinstellung.
Noch einmal die Frage nach einem OBD2 Gerät. Welches Diagnose Gerät und
in welcher Preisklasse sollte man nehmen?
Erst einmal Danke. Ich melde mich wieder.
