Polo 9n Climatronic spinnt rumm
Verfasst: 13. Jun 2014, 19:53
von Christian L.
Hallo Zusammen!
Schon seid längerem funktioniert die Climatronic in meinem Polo nicht mehr so, wie sie sollte.
Folgendes Problem tritt auf:
Die Climatronic läuft im Auto-Modus für ein paar Sekunden auf voller Stärke, fährt dann plötzlich komplett runter und läuft dann wieder mit voller Power. Das ganze wiederholt sich regelmäßig während der gesamten Fahrt.
Es scheint, als "wüsste" die Climatronic zwar, auf wieviel Grad Celcius sie kühlen bzw. heizen muss, bekommt es aber nicht hin die Gebläsestärke ordentlich zu regulieren.
Kann mir jemand sagen, woran das liegen könnte?
Christian
Re: Polo 9n Climatronic spinnt rumm
Verfasst: 13. Jun 2014, 20:07
von PolskiNRW
Vielleicht ist es etwas in Richtung Temperaturfühler? Das er falsche Werte bekommt und deswegen so komisch regelt. Wäre jetzt nur ne Vermutung von mir. Gibt aber hier Spezis dafür.
Gesendet von meinem Nexus 5 mit Tapatalk
Verfasst: 13. Jun 2014, 20:53
von 4Snake
Hallo Zusammen!
Christian
Schreib doch Pimpowski mal an, der könnte dir ggfls mehr dazu sagen
Verfasst: 14. Jun 2014, 12:36
von Fürst93
Schreib mal Thomas aka pimpowski an, wie snake schon sagt :) der ist einfach der Boss wenn es um solche Probleme geht :) ich tippe vielleicht auf stellmotoren oder der Innenraumfühler. Aber die climatronic Blende sollte man auch nicht ausschließen
Gesendet von meinem HUAWEI P6-U06 mit Tapatalk
Verfasst: 17. Jun 2014, 13:43
von Pimpowski
Hallo Zusammen!
Christian
Sofern die Gebläsestärke sich nicht mit der Anzahl der Balken im Display deckt ist der Gebläseregler defekt.
Verfasst: 18. Aug 2014, 09:08
von PaterGerd
Ein Arbeitskollege von mir hat das selbe Problem. Bei ihm stimmt aber die Anzeige mit der Gebläsestärke überein.
An was kanns denn liegen?
Verfasst: 25. Aug 2014, 07:36
von Pimpowski
Ebenfalls Gebläseregler. Ist der Motor defekt, so gehen i.d.R. die ersten Stufen nicht, da die Spannung am Motor nicht ausreicht, diesen gegen dern erhöhten Widerstand zu drehen. Oft geht durch einen defekten Motor aber auch der Gebläseregler kaputt.
