Hallo Zusammen,
bin langsam am Verzeifeln.
Seit mittlerweile fast 3 Jahre verliere ich regelmäßig nach 3-4 Monaten (je nach dem wie intensiv ich die A/C nutze) das Kältemittel.
Habe mittlerweile schon viel durch,
- Klimakompressor 2x getauscht
- lilmakondensator ("Kühler") getauscht, inkl. Trockner
- Verschlussventil vorne / oben getauscht
und nun ist das Kältemittel schon wieder weg :-(
Habe vorne auch mehrfach alles vom Freundlichen mit "Schwarzlicht" alles ableuchten lassen, um Kältemittelaustritt (leuchtet neon gelb) zu lokalisieren. => leider immer ohne Erfolg. Kein Leck zu sehen.
Ich weiß echt nicht mehr weiter.
Hat hier jemand von Euch ähnliche Erfahrungen gemacht und vielleicht noch einen Tipp für mich?
Besten Dank im voraus
Jürgen
Polo 9N3 96kw - Climatronic Kühlmittelverlust
Schrauben am Expansionsventil auf Festigkeit prüfen - bei mir waren die locker, dadurch konnten die Rohre im Innenraum zum Verdampfer hin arbeiten und haben eine undichte Stelle erzeugt, das Kühlmittel tritt dann im Innenraum aus... Die Schrauben sind vom Motorraum aus zugänglich.
Brief mit den Kabeln is heute btw raus.
Cheers
Cheers
Polo 9N3 BlueMotion
Polo 9N3 Cross
Themenersteller - Beiträge: 57
Hallo Chris,
Danke für den Tipp.
Werde ich mal ausprobieren.
Jürgen
P.S. Sendung ist gestern agekommen.
Lieben Dank
Danke für den Tipp.
Jürgen
Lieben Dank
Hi! Kann mal jemand ein Bild von den beiden Schrauben posten? Würde das bei mir gern kontrollieren, da meine Anlage undicht ist und es in etwa aus dem Bereich kommt.
