Bei meinem Polo funktioniert die Klima nicht mehr!
Der Kompressor dreht nicht mehr mit bei laufenden Motor.
Jetzt meine Theorie.............Die Riemenscheibe inkl Kupplung gibt es Einzeln zu kaufen. Wenn sich der Kompressor per Hand drehen lässt, dann steckt er nicht und die Kupplung bzw. deren Gummipucks innen sind nur altersbedingt gerissen, verschlissen?!
Und falls er steckt dann hat es dadurch die Kupplung zerlegt!
Bin ich mit dieser Annahme richtig?
KLIMAKOMPRESSOR DREHT SICH NICHT 9N 1,9TDI
diemelbecker2.0
Re: KLIMAKOMPRESSOR DREHT SICH NICHT 9N 1,9TDI
So sehe ich das auch.
FSI-Turbo
Themenersteller - Beiträge: 27
Hab heute meine Riemenscheibe gewechselt!
Klima läuft wieder;)
Hier 2 Bilder der defekten Riemenscheibe
diemelbecker2.0
Sehr schön, dann kann der Sommer ja endlich kommen;)
Hi leute, habe das selbe problem, der mitnehmer dreht nicht, lässt sich locker mit der hand drehen, muss der kompressor raus oder kann man die riemenscheibe so wechseln?
