Beim Polo meiner Verlobten geht seit kurzem das Gebläse der Klimaanlage nur noch auf Stufe 4, vorher hatte die schon bei Stufe 1-3 gerasselt.
Woran könnte das liegen bzw. was müsste getauscht werden?
Finn
Lüfter geht nur auf Stufe 4
Finnchi89
Themenersteller - Beiträge: 18
Polo 9N Trendline
majesty78
Vorwiderstand defekt. Dieser muss ersetzt werden.
Seat Leon 1M
in der Regel ist nur die Thermosicherung auf dem Vorwiderstand defekt, siehe
http://www.polo9n.info/Wissen/anleitung ... d-tauschen
die Sicherung kostet 1.21 €
der Grund für das Auslösen der Sicherung wird ein schwer gängiges Lager des Lüfter sein und die dadurch höhere Stromaufnahmen des Motors.
Finnchi89
Vielen Dank schon mal für die Tipps.
Hat einer eventuell dazu ne Teilenummer?
Würde es Sinn machen den Lüfter gleich mit zu tauschen?
Finn
Finn
Polo 9N Trendline
steht alles unter Wissen/Anleitungen
wenn du den Lüfter per Hand drehst, hörst Du ja ob er einen Lagerschaden hat oder ob sonst was drinnen klemmt.
