Lüfter geht nur auf Stufe 4
Finnchi89
Ungelesener Beitragvon Finnchi89 » 3. Sep 2017, 11:13
Beim Polo meiner Verlobten geht seit kurzem das Gebläse der Klimaanlage nur noch auf Stufe 4, vorher hatte die schon bei Stufe 1-3 gerasselt.
Woran könnte das liegen bzw. was müsste getauscht werden?
Finn
Fahrzeuge: Polo 9N Trendline
majesty78
Ungelesener Beitragvon majesty78 » 3. Sep 2017, 13:14
Vorwiderstand defekt. Dieser muss ersetzt werden.
Fahrzeuge: Seat Leon 1M
qwertz089
Ungelesener Beitragvon qwertz089 » 3. Sep 2017, 13:40
in der Regel ist nur die Thermosicherung auf dem Vorwiderstand defekt, siehe
http://www.polo9n.info/Wissen/anleitung ... d-tauschen
die Sicherung kostet 1.21 €
der Grund für das Auslösen der Sicherung wird ein schwer gängiges Lager des Lüfter sein und die dadurch höhere Stromaufnahmen des Motors.
Finnchi89
Ungelesener Beitragvon Finnchi89 » 5. Sep 2017, 07:56
Vielen Dank schon mal für die Tipps.
Hat einer eventuell dazu ne Teilenummer?
Würde es Sinn machen den Lüfter gleich mit zu tauschen?
Finn
qwertz089
Ungelesener Beitragvon qwertz089 » 5. Sep 2017, 20:42
steht alles unter Wissen/Anleitungen
wenn du den Lüfter per Hand drehst, hörst Du ja ob er einen Lagerschaden hat oder ob sonst was drinnen klemmt.
