Lüfter funktioniert nicht...
Verfasst: 21. Jun 2018, 19:25
von Caligula
Guude ich habe einen Polo 9n 1,9 tdi bj 2001. Mir ist vor kurzem aufgefallen, vor allem jetzt im Sommer, das 1. meine Klima denkt sie wäre ne Heizung und 2. Das mein Lüfter noch kein einziges mal angesprungen ist... Auch mit eingeschaltetem AC Schalter... Ich komme oft auf die 90° kühlmitteltemp, aber habe meinen Lüfter noch nie laufen gehört, bzw gesehen... Aber über 90° geht die Anzeige nie... Bin ein wenig baff... Entweder der Lüfter springt erst bei 110° an, aber dann müsste er doch trotzdem beim anschalten der AC anspringen
Bin dankbar für alle Tipps
Verfasst: 21. Jun 2018, 21:11
von qwertz089
der Lüfter geht erst an, wenn der Druck nach dem Kondensator im klimakreislauf über einen Schwellwert geht.
Wenn gar kein oder zu wenig Kältemittel im System, oder Kompressor defekt wird der Schwellwert nicht erreicht und der Lüfter geht nicht an.
Verfasst: 21. Jun 2018, 22:05
von Caligula
Hmm aber auch wenn mein kühlmittel über 90° heis wird geht der nicht an... Das ist ja das superkomische -.- die Anzeige geht runter, obwohl der Lüfter nicht läuft... Auch wenn ich ihn heis abstelle läuft der Lüfter nicht...
Verfasst: 22. Jun 2018, 11:16
von Golf77
Die TDIs haben generell sehr wenig verlustwärme, daher geht der Lüfter auch sehr selten an, weil es einfach nicht nötig ist.
Du kannst den Lüfter mit VCDS testen.
Verfasst: 22. Jun 2018, 18:07
von Caligula
@Golf77
Vielen vielen dank!
Und das meine Klima der Meinung ist, dass sie ne Heizung ist liegt dann wahrscheinlich am kältemittel
Verfasst: 24. Jun 2018, 00:21
von Golf77
Oder am Stellmotor der Temperaturregelklappe.
Ist auch eine Polo Krankheit.
