Problem Climatronic
Verfasst: 6. Feb 2007, 18:46
von Linnbass
bitte Können Sie mir sagen welche sind die farben Kombinationen für die climatronic koden sehen?
_________
Could you please let me know the colour combinations in order to see the climatronic code?
Verfasst: 6. Feb 2007, 19:23
von chrisworldsplash
"UP"-"MIDDLE"-"DOWN" push them alltogether and then press "ECON" - Scroll through the Codes with the temperature-wheel
Here are some Codes for the Polo 9N with a Climatronic (in german):
1 Innentemperatur [°C]
2 Sonnenintensität verzögert [*10 W/m2]
3 Sonnenintensität [*10 W/m2]
4 Außentemperatur verzögert [°C]
5 Außentemperatur Stoßstange [°C]
6 Außentemperatur Ansaugkanal [°C]
7 Ausblastemperatur Fußraum [°C]
8 Ausblastemperatur Mannanströmer [°C]
16 Fahrgeschwindigkeit [km/h] ohne 'Aufschlag' wie beim Tacho
23 Ist-Ausblastemperatur [°C]
24 Soll-Ausblastemperatur [°C]
43 Kältemitteldruck [bar]
45 Motor-Temperatur [°C]
49 Kompressordrehzahl [100/min]
66 Motordrehzahl
74 Außentemperatur Wasserkasten [°C]
75 Kompressorlast [Nm]
Verfasst: 6. Feb 2007, 20:04
von Linnbass
Vielen Dank !!
thanks
Verfasst: 10. Feb 2007, 20:37
von 130PS TDI
Hallo
Kann es sein das es auch noch anderew belegungen gibt?
Ich habe es mal ausprobiert aber unter de POunkt 16 zeigt er bei mir nicht die geschwindigkeit an sondern nur die Temperrautr die auch in der Mfa angezeigt wird.
bei mir geht es auch nur bis 50 oder 51
Danke
Verfasst: 10. Feb 2007, 20:58
von Maze007
Was ist das ?
Was kann man da machen ?
Ich komme in das Menü rein aber durch drehen an der Temperatur geht nix.
Verfasst: 11. Feb 2007, 10:12
von 130PS TDI
dort kann man veschiedene werte ablesen so wie sie oben stehen.
Bei mir funtioniert das aber auch nicht so richtig.
vielleicht kennt sich damit jemand noch aus
Verfasst: 11. Feb 2007, 10:59
von SDi
Bei mir gehen die Codes auch nur bis 51.
Gibts eigentlich eine Liste, die auf den 9N passt?
Meines Wissens ist das die Liste für den Golf IV/Bora.
Verfasst: 25. Mär 2007, 16:23
von LufoX
Wie komme ich denn in das Menü im Golf4? Könnte es dann nämlich mal nachgucken, ob das die Liste vom Golf ist...
Verfasst: 25. Mär 2007, 22:53
von SDi
Ich weiß nicht mehr, wie man in das Menü beim G4 kommt, aber mein Onkel hat einen und ich hab es voriges Jahr bei dem probiert. Die Liste ist die des G4 bzw auch bei unserem Ex-Bora hat sie gepasst. ;)
Verfasst: 22. Mai 2007, 12:40
von XtraDry
66 Motordrehzahl
40 Verdampfer-Temperatur [°C] - liegt normalerweise zwischen 2.0 und 5.0°C
Verfasst: 22. Mai 2007, 18:29
von K-MEL DCCHA
Das ist nicht die Liste vom Golf, die sieht anders aus.
Verfasst: 22. Mai 2007, 19:24
von Beni04
das is die vom Golf 5
beim Googeln gefunden
* 1.0 : im mittleren Drehknopf (unter "off") befindet sich der Temp.-Sensor, zeigt aktuelle Innenraum Temperatur an.
* 1.4 : Helligkeitskanal des Doppelsensors im mittleren Drehknopf, zeigt Lichteinfall (Sonneneinstahlung) an.
* 4.0 : Außentemp. vordere Stoßstange Es gibt keinen Sensor an der vorderen Stoßstange.
* 4.1 : Außentemp. Dach Es gibt keinen Sensor auf dem Dach.
* 4.2 : Außentemp. hintere Stoßstange / Innentemperatur??? Es gibt keinen Sensor an der hinteren Stoßstange.
* 15.0 : Öl-Temperatur? (Modelljahr 2006) Die Climatronic kennt nur ihre eigenen und für Ihren Betrieb relevante Daten, die Öltemperatur ist NICHT relevant, demach kann dieser Wert gar nicht die Öltemperatur sein.
* 19.0 : unkorrigierte Geschwindigkeit, d.h. ohne vorauseilenden Tacho Fahrzeuggeschwindigkeit ohne Korrektur mittels Wegstreckenkennzahl - was keineswegs den vorauseilenden Tacho meint!
* 19.1 : Wassertemperatur (nicht Öl)
* 19.2 : Drehzahlanzeige z.B. 22 für 2200 U/min
* 19.3 : vermutlich Öldruck, drehzahlabhängig, nicht geschwindigskeitsabhängig/Drehzahl Klimakompressor? Siehe oben, die Klima braucht keinen Öldruck, abgesehen davon gibt es im Golf keinen Öldrucksensor sondern nur einen Schalter. Es ist wenn dann die Kompressordrehzahl!
* 25.0 : Bordnetzspannung
ZUSATZ: Bei neueren Modellen (ich glaube ab MJ 06) gibt es bei Punkt 19.5 verschiedene Werte:
* 19.0 : unkorrigierte Geschwindigkeit, d.h. ohne vorauseilenden Tacho in Kilomter/h
* 19.1 : unkorrigierte Geschwindigkeit, d.h. ohne vorauseilenden Tacho in Meilen/h
* 19.2 : Wassertemperatur (nicht Öl)
* 19.3 : Drehzahlanzeige z.B. 22 für 2200 U/min
* 19.4 : vermutlich Öldruck, drehzahlabhängig, geschwindigskeitsabhängig/Drehzahl Klimakompressor?
schau mal ob ic hwas übern Polo noch finde!!
Verfasst: 27. Jul 2007, 19:34
von o-foyercux
Wie komme ich denn an die einzenene Punkte? WEnn ich meinen Tem. Knopf drehe passiert nischt!!
Re: Problem Climatronic
Verfasst: 5. Nov 2007, 01:51
von Sportline105
um das hier nochmal aufzugreifen, punkt 16 funktioniert bei mir auch nicht, und die geschwindigkeit wird nirgends angezeigt, habs währen dem fahren ausprobiert und keine passenden werte gefunden ;-)
