wenn das teil nicht am stellmotor abgebrochen ist - sehe ich schwarz.
da wird es wohl kein einzelnes teil geben.
evtl. beim verwerter gucken.
einen gebrauchten stellantrieb hätte ich noch. falls es dir was hilft.
Heizungs-Probleme/Stellmotoren Temperatur
Re: Heizungs-Probleme/Stellmotoren Temperatur
Genau das gleiche habe ich mir auch gedacht
Am Stellmotor ist alles ok. Man sieht auch eine richtige Bruchkante an der Welle der Umluftklappe. Und einzeln wird es die bestimmt nicht geben sondern wieder alles zusammen und das ist es mir nicht mehr wert.
Na ja, dann mal schauen ob ich die Umluft ständig offen oder zu lasse. Vielleicht fixier ich sie auch, das sie ein wenig offen steht und gut ist.
Danke Dir
Danke Dir
oder halt von einem schlachter ausbauen
Polo 9N Sportline
Gibt es den Motor irgendwo noch zu kaufen der für die Temp-regelung zuständig ist? Hatte den vor 3 Jahren mal ausgebaut und den Poti gereinigt, kurze Zeit später fing der aber wieder an nur heiß und kalt zu regeln. Nach knapp 3 Jahren mag ich nimmer und würde den gern tauschen. Bei gebrauchten weiß ich aber ebend auch nicht ob der nicht schon bald defekt ist. Gehen die Motoren ausm 9N3 auch??
EDIT: Grad einen gefunden, passt der? http://www.ebay.de/itm/VW-Polo-9N3-9N-S ... Sw8gVX~5z7
Oder könnte der hier passen? http://www.ebay.de/itm/HELLA-Stelleleme ... Sw241Yb0oA
Heizungs-Probleme/Stellmotoren Temperaturklappe V68 /Stellmotor Frisch-/Umlufklappe V154
Moin auch von mir noch mal in das lange nicht mehr genutzte Forum
Vor ab mein Fahrzeug:
Polo 9n3
Baujahr 2003
1.2l 64PS 4/5 Türer
75000Km gelaufen
Mein Problem kurz gesagt das hier altbekannte Stellmotor Problem. Es fing an das während der fahrt plötzlich nur noch warme Luft aus der Lüftung kam und sich nicht mehr einregeln lies. Nach mehrfachem hin und her drehen sowie an und ausschalten des Gebläses lief die Lüftung dann in den meisten fällen auf komplett kalt oder mit glück sogar auf der korrekten Temperatur. Zudem lies sich die Umluft nicht immer an bzw. abschalten.
Lange rede kurzer Sinn so kann es nicht weitergehen, also zu einem Kollegen Fehler auslesen lassen und siehe da die Fehler:
01271. Stellmotor für Temperaturklappe_V68 Kurzschluss zu einer positiven
01271. Stellmotor für Temperaturklappe_V68 Offen / Kurzschluss zu einer positiven
01596. Stellmotor für Frisch-/Umluftklappe-V154 Blockiert oder ohne Spannung
01596. Stellmotor für Frisch-/Umluftklappe-V154 Offen / Kurzschluss zu einer positiven
01596. Stellmotor für Frisch-/Umluftklappe-V154 Kurzschluss zur Erde
Dann ganz schlau einmal die einfachen Dinge ausprobiert Fehler gelöscht alle Geräte einmal angefahren und die Grundeinstellung versucht jedoch tauchten alle Fehler sofort wieder auf und zusätzlich der Fehler:
01271. Stellmotor für Temperaturklappe-V68 "Anpassung nicht möglich"
Somit vorerst nur den Stellmotor für Die Umluftklappe V154 ausgebaut und gereinigt (Der Stellmotor ist "recht leicht" auszubauen auch ohne Erfahrung) (optimale Anleitung: http://www.polo9n.info/Wissen/anleitung ... n-tauschen ).
Diesen wollte ich nun reinigen doch auch da wieder das Problem mit der Schwarzen Kappe auf dem Poti, mittels hochbiegen bricht diese recht schnell. Also Poti komplett ausgebaut (Video Anleitungen gibt es bei YouTube) und die Kappe von unten mittels Phasenprüfer und Hammer vorsichtig raus geklopft. Das hat auch ganz gut geklappt allerdings sieht man dann auch sofort das Elend. Die Leiterbahn des Poti besteht rein aus Kohle über die ein stück Kupfer gleitet, logisch folge die Kohle reibt sich ab bis irgendwann kein Kontakt mehr vorhanden ist.
Dennoch Poti gereinigt mit Tuner Spray welches rückstandlos verschwindet und nicht Fettet sowie WD40 was meiner Ansicht nach absolut das Falsche für so einen Poti ist. Kurzerhand den Poti noch durchgemessen und festgestellt das dieser auf mehreren Positionen garkeinen Kontakt mehr hat. Damit war klar die billigen Potis von 2003 sind im Jahr 2020/21 nicht mehr mit reinigen zu retten. Zudem sind diese nicht einzeln zu kaufen da sie in den neuen Stellmotoren grundlegend geändert wurden.
Also Stellmotor erst mal wieder eingebaut (Am leichtesten habe ich mich getan mit komplett geöffneter Klappe und auf gefahrenen Stellmotor, also Umluft an) und getestet. Komischer weise funktioniert die Umluftklappe im normalbetrieb jetzt anstandslos wird aber noch ersetzt da laut Fachmann bei VW die Klima im Sommer sonst Probleme machen könnte.
Da ich nun wusste das der Poti bei der Frischluftklappe V68 wahrscheinlich auch platt ist und dieser extrem bescheiden aus und einzubauen ist wurde direkt ein neuer bei VW bestellt (Ja diese können immer noch als originalteil bei VW mit Fahrgestellnummer für etwa 140€ nachgekauft werden Lieferzeit 1 Tag) Ausgebaute vom Schrotti sind übrigens extrem schwer zu finden da die vom 2005 Baujahr komplett anders sind und mittlerweile wahrscheinlich auch abgenutzt sein werden.
So der neue Stellmotor V68 endlich angekommen und auch direkt ran ans Werk wieder nach Ausbauanleitung ( http://www.polo9n.info/Wissen/anleitung ... n-tauschen ) und siehe da das nächste Problem. Der Halter des KSGs (Komfortsteuergerät) lässt sich so bescheiden abmontieren das er mir nach 1 Stunde fummeln, durchdrehen und kaputten fingern endlich abgebrochen ist... Er ist mit 2 Nasen gesichert die nicht wie beschrieben rein gedrückt sondern hochgehebelt und nach oben gedrückt werden müssen, was so kaum bis gar nicht machbar ist.
Also merke KVGs Halterung für Austausch mit bestellen (Auch bei VW erhältlich max. 10€) oder damit leben das mindestens eine Nase abbricht und das Gerät später auf halb 8 hängt.
Das Thema geklärt kommt das nächste Problem die Halterung des Stellmotors ist je nach Halterung mit 1 oder 2 Nasen geklippt dieser Klipp ist natürlich auch direkt abgebrochen da dort so dünnes Plastik verbaut ist das es nach 17 Fahrzeugjahren gar nicht mehr ohne geht. Also auch diese Halterung bei VW für max. 10€ mit bestellen (es passen beide Halterung in jedes Model die bei mir verbaute war für einen Stellmotor bekommen haben ich nur eine für 2 diese ist doppelt so groß und mit deutlich mehr Gefummel verbunden passt aber).
So nach viel Gefummel und Teile bestellen ist endlich der neue Stellmotor ordnungsgerecht eingebaut und die Klima regelt aktuell auch ohne Grundeinstellung korrekt.
Allerdings soll ja nach der ganzen Arbeit auch alles 100% sein somit wieder hin zum Kollegen Grundeinstellung machen und siehe da die Fehler alle wieder da und auch nicht löschbar. Batterie abgeklemmt 30min gewartet alles wieder angeklemmt Fehler nach wie vor da und nicht löschbar. Somit kann keine Grundeinstellung gemacht werden da diese immer wieder abgebrochen wird. Regeln tut die Lüftung allerdings noch nach der alten Grundeinstellung problemlos.
Stand jetzt ich werde mir ein neues Klimabedienteil besorgen und noch den Stellmotor für die Umluftklappe erneuern und hoffen das dann die Fehler weg sind. Update folgt.
PS. Vielleicht hat ja noch jemand ähnliche Erfahrungen gemacht und hat noch Tipps bzw. Anregungen.
Polo 9n3
Baujahr 2003
1.2l 64PS 4/5 Türer
75000Km gelaufen
ich bin neu hier und habe letzten September einen Polo 9N nit Climatic gekauft.
Auch ich habe / hatte das Poblem nur heiß bzw. kalt
Zunächst mein FZG:
Polo 9n
Baujahr 2002
1.2l 64PS 4/5 Türer
150000km
Climatic
Vorneweg: Das Problem ist immer noch nicht gelöst!
Was habe ich gemacht:
- neuen Steller Temperaturklappe verbaut (neu heisst neu!)
- Steller für Umluftklappe gereinigt
- Grundstellung durchgeführt
Aber: das Ding regelt immer noch nicht, daher gebrauchtes Bedienteil bei Ebay geholt --> keine Besserung
Daraufhin habe ich mal über Tester Sollwert / Istwert des V68 geacht: er regelt richtig, aber: der Sollwert wandert, wenn ich nicht fast ganz auf Minimum-Temperatur stehe ganz langsam Richtung oberen Grenzwert!?
D.h. langsam aber sicher wird`s halt immer wärmer
Fehlermeldungen habe ich keine. Was eigentlich auch klar ist, da der Steller ja dem Sollwert nachregelt und vorne könnte ja theoretisch jemand endlos drehen...
Kennt jemand dieses Problem?
Meine Vermutung geht jetzt Richtung Temperatureinstellungs-Poti im Bedienteil. Habe jetzt mal ein Bedienteil aufgemacht und Poti mit Kontaktspray behandelt. jetzt ist es halt ganz kaputt....
Hat irgendwer die Pinbelegung des Klimabedienteils, mit deren Hilfe man irgendwie das Poti prüfen könnte oder noch viel besser eine Lösung!
Ich bin so langsam am verzweifeln: 200€, zweitellig Stunden, ordentlich Schweiß, Schrammen, Flüche und Schmerzen an diversen Körperteilen investiert und eigentlich soweit wie am Start!
Für Hilfe wäre ich sehr dankbar!
Zunächst mein FZG:
Polo 9n
Baujahr 2002
1.2l 64PS 4/5 Türer
150000km
Climatic
Moinsen liebe Gemeinde,
den Polo 9N meiner Tochter hats jetzt auch ereignet und das Problem mit V68 ist jetzt über ihn gekommen. Kein Problem hab ich gedacht, hier ist ja ein Tutorial im Forum....also los gehts.
Raus hab ich alles bekommen und mache das Ding auf und bin bedient!
Das Teil wurde wohl schon mal sehr laienhaft geöffnet und alles da drin ist kurz und klein (keine Ahnung wie der noch einigermassen funktioniert hat). Die Kontakte sind schon mal sehr stümperhaft nachgelötet worden und sind jetzt völlig weggebrochen...hab sowas noch nicht gesehen.
Jetzt die Frage: Hat jemand noch so ein Ding (ein intaktes natürlich) rumliegen und wenn ja wieviel soll das Teil kosten.
Ist ein Polo 1,2 mit 40 KW und Climatic
Teilenummer ist: 0 132 801 207 2 oder gibt es die Potis einzeln und wenn ja, wo?
So, ich hab mir jetzt selbst geholfen.......und zwar recht einfach.
Hab mir aus dem Zubehör ein nagelnaues Stellelement vom Passat 3B für 25€ besorgt (die gibts zu Hauf für n schmalen Taler) und einfach den Poti in das originale Element eingebaut (aber aufgepasst, da gibts mehrere Ausführungen und ihr müsst auf den Steckeranschluss achten!)
Ausgangsposition beim Ausbau war die Stellung Hot (voll auf heiss)
Achtet auf die Stellung des Pfeils auf dem Poti!
Klappe auf "heiss" gestellt und alles wieder eingebaut und siehe da....läuft. Regeln tut das Stellelement zwar etwas langsamer als vorher, jedoch gehts recht genau auf die gewählte Temperaturstellung.
Hallo Zusammen,
ich bin neu hier und würde die beiden Stellmotoren (Temperatur/Umluft) gern reparieren.
In den Kommentaren sehe ich, dass die "Grundeinstellung über VAG-COM oder VCDS durchzuführen ist.
Software hierzu habe ich nicht.
Frage:
1. Kann ich nach dem Ausbau der Stellmotoren mit dem Fahrzeug fahren?
2. Ist Schaden am Fzg. zu erwarten
3. Wer kann mir mit der Herstellung der Grundeinstellungen helfen?
LG
Wofi
Frage:
LG
Wofi
