Hallo! Ich möchte ganz gerne in meinem 2002er Polo (2-Türer) eine ZV nachrüsten. Dachte da an ein Original Komfortsteuergerät für 4 Türen (bei eBay günstig zu scheißen) und dann wollte ich den Motor von z.B. Waeco einfach an die dafür vorgesehenen Pole anschließen. Lt. Stromlaufplan würde das gehen. Nun ist aber meine Frage, ob der original Motor auch mit 12 Volt betrieben wird und ich den da einfach anschließen kann, da mit die Original-Tür-ZV-Einheiten einfach zu teuer sind.
Würde mich über eine Problemlösung sehr freuen.
Gruß André
Mit wieviel Volt wird der Original Motor der ZV betrieben?
o. Funk, mit FFB, etc.
DerArchitekt
Themenersteller - Beiträge: 20
Dieselaktivist
Aus dem Stehgreif kann ichs nicht sagen, aber ich würde einfach sagen: MESSEN
Alles was ich jetzt unter den Pfoten hatte, war 12V bei VW und AUDI...
Polo 9N3 GTI CUP Edition
Re: Mit wieviel Volt wird der Original Motor der ZV betriebe
Hi,...Dachte da an ein Original Komfortsteuergerät für 4 Türen (bei eBay günstig zu scheißen) und dann wollte ich den Motor von z.B. Waeco einfach an die dafür vorgesehenen Pole anschließen. Lt. Stromlaufplan würde das gehen...
Deine Frage erübrigt sich...
...hol dir von z.B.Waeco`ne Nachrüst-ZV mit FFB (Steuerbox ist dabei).....und friemle die rein...
Denn dein Vorhaben mit dem original Konfortsteuergerät kannst du knicken....da sind auch keine "dafür vorgesehenen" Kabel bei dir in den Türen vorhanden.Du mußt die schon schön in jede Tür reinziehen...
...viel Erfolg und Gruß
Haben auch auf originale Türschlösser mit ZV gewechselt und das mit einer Alarmanlage gekoppelt da ich die Zubehörstellmotoren ehrlich gesagt für den Polo als nicht sonderlich geeignet erachte.
Nur die Heckklappe hat einen Zugmotor aus dem Zubehör erhalten.
Dirk
Dirk
