ZV verriegelt nach Motor-Start und weitere 4 ZV Fehler
o. Funk, mit FFB, etc.
Palmo
Ungelesener Beitragvon Palmo » 2. Jan 2009, 13:52
Ich habe bei meinem 9n 1.4 tdi Comfortline BJ. 2002 folgendes
5-fach Problem mit der Zentralverriegelung:
1. Blinker blinken nicht mehr beim Öffnen oder Schließen mit der FFB.
2. Die Türeinstiegsbeleuchtung geht beim Öffnen der Tür nicht mehr an, nur noch die Innenbeleuchtung.
3. Nach Motorstart verriegelt das Fahrzeug nach einigen Sekunden automatisch.
4. Wiederum einige Sekunden später geht die Alarmanlage los, obwohl der Motor läuft.
5. Die Heckklappe veriegelt sich mit der FFB überhaupt nicht mehr.
Einzige Abhilfe gegen den Alarmanlagenstart: Nach Motor-Start kurz an der FFB "öffen" drücken, dann am Türschalter Auto verriegeln und gleich wieder öffnen.
Kennt jemand die Ursache für o.g. Verhalten ?
PS: Der Freundliche ist auch ratlos.
futschi85
Re: ZV verriegelt nach Motor-Start und weitere 4 ZV Fehler
Ungelesener Beitragvon futschi85 » 2. Jan 2009, 14:13
Hast du deine Sicherrungen mal alle Überprüft? vielleicht ist da eine durch :???:
Fahrzeuge: Audi A3 8p
Steini
Ungelesener Beitragvon Steini » 2. Jan 2009, 14:38
Klemm einfach mal die Batterie ab.
Damit dürfte sich dann das Problem schon gelöst haben.
Hatte ich damals auch gehabt...
Palmo
Ungelesener Beitragvon Palmo » 2. Jan 2009, 17:32
Batterie abklemmen hat leider nicht geholfen,
ich habe nämlich zwischendurch die schwächliche Batterie durch eine neue ersetzt.
Dies war übrigens der Tipp des Freundlichen, hat aber leider ncihts geholfen..
Hat jemand weitere Ideen ?
Chrimmy
Ungelesener Beitragvon Chrimmy » 2. Jan 2009, 17:36
Wie sieht der Fehlerspeicher der Komfortelektronic etc aus?
Dom lomp & Famous
Palmo
Ungelesener Beitragvon Palmo » 10. Jan 2009, 16:27
Fehlespeicher-Ausdruck habe ich im Moment nicht,
habe aber alle Sicherungen geprüft,
leider waren alle in Ordnung.
Hat jemand eine Idee, was mit meiner ZV los ist ?
Gruss
Palmo
Chrimmy
Ungelesener Beitragvon Chrimmy » 10. Jan 2009, 22:02
Vill ist auch ein Microschalter defekt.
Les mal den Fehlerspeicher aus.
Dom lomp & Famous
lwlTDI
Ungelesener Beitragvon lwlTDI » 10. Jan 2009, 22:12
ich glaube dein türkontaktschalter im schloss ist defekt...
denn wegen dem innenlicht und der türbeleuchtung-->sobald du aufschließt geht innenleuchte an. aber türbeleuchtung nicht. du denkst durch dein öffnen der tür geht innenlicht an, war aber schon.
wenn du dann zündung anmachst, denkt er: auto war doch zu und keine tür ging auf, also verschließe ich wieder...
dann merkt er das jemand drin ist, obwohl keiner eingestiegen ist und macht alarmanlage an...
96kw TDI Bild
