Sagt mal, wie weit reicht eigentlich die Funkfernbedienung normalerweise? Ich kann mein auf der Straße an der anderen Seite vom Haus geparktes Auto aus dem Keller (Stahlbetondecke drüber) noch auf und zu schließen. Freifeld habe ich es auch mal probiert, da blinkt es noch, wenn ich die Blinker kaum noch erkennen kann.
Lässt das mit der Zeit nach wenn die Batterie schwächer wird, oder ist das normal?
Ich finde das nicht so gut, denn wenn ich den Schlüssel zusammen mit Geld und anderen Schlüsseln in der Hosentasche habe, könnte es schon sein dass da mal was auf den Knopf drückt. Wäre mir lieber wenn die Fernbedienung nur im Umkreis von vielleicht 10 Metern funktionieren würde... Eigentlich kein Grund sich zu beschweren, aber die Vorstellung, dass ich in irgendeinem Gebäude bin, unbeabsichtigt den Knopf drücke und mein Auto dann offen rumsteht, missfällt mir. Gut, es schließt sich irgendwann wieder von selbst zu wenn keiner eine Tür öffnet, wenn...
Gruß, Christian
Reichweite Funkfernbedienung
o. Funk, mit FFB, etc.
krischan
Themenersteller - Beiträge: 524
Bratmaxe
Hallo
das klingt schon verdammt weit. Aber auf freiem Feld funktioniert die Fernbedienung immer weiter weil es keine elektrischen Störfelder gibt wie in der Stadt. Die entfernung lässt auf jeden Fall nach der Zeit nach. du kannst aber auch mal veruschen den schlüssel aufzuschrauben und dann den Widerstand zu erhöhen. damit sollte die Reichweite auch verringert werden. Welcher Widerstand kann man leider nicht pauschalisieren. Da sollte man schon etwas ahnung von haben. am besten gehts natürlich wenn man nen schaltplan hätte.
Ist die Fernbedienungnachträglich eingebaut worden??? dann könnest du diue Antenne kürzen oder den empfänger mit Alufolie umwickeln. das sollte auch helfen...
Mfg
Bratmaxe
Mfg
Bratmaxe
...komisch,die Meisten beschweren sich immer,daß die Reichweite zu kurz ist.....
Und ja,mit nachlassender Batt. verkürzt sich auch die Sendeleistung......
Sag jetzt aber nicht - wo bekomm ich`ne schwache Batt. her???
Korrrekt
krischan
Meine ist original.
@Bratmaxe: Ja, ich könnte beispielsweise die Batteriespannung mit einem Widerstand heruntersetzen, allerdings weiß ich nicht, ob die fb dann noch richtig funktioniert weil die Spannung dann ja schwanken würde wenn sich der Strom (z.B. bei irgendwelchen Vorgängen beim Senden) ändert.
Empfänger umwickeln oder Antenne kürzen will ich auch nicht, schließlich hab ich noch über 22 Monate Garantie auf das Auto...
Schwache Batt ist aber keine sooo gute Idee denke ich, da die Ausgangsspannung in einem Batterieleben ungefähr so verläuft: voll, voll, voll, voll, voll, voll, voll, voll, voll, fast leer, tot.
Werde wohl den Schlüssel in Zukunft in der Jackentasche Transportieren... Vielleicht experimentiere ich mal ein bisschen, mal schauen ob sich die Tasten wirklich so leicht von irgendwas anderem in der Hosentasche drücken lassen.
Könnte mir der Freundliche die normalen Tasten eigentlich auch so einstellen, wie die Kofferraumentriegelung? Also dass man erst länger drauf drücken muss, bis es auf geht.
Na?Sag jetzt aber nicht - wo bekomm ich`ne schwache Batt. her??? Wink
...kenne das nur von der Heckklappenfernentriegelung,daß man die Verzögerungszeit im Bordnetzsteuergerät codieren kann....Könnte mir der Freundliche die normalen Tasten eigentlich auch so einstellen, wie die Kofferraumentriegelung? Also dass man erst länger drauf drücken muss, bis es auf geht.
