hintere türen schließen nicht
o. Funk, mit FFB, etc.
egal ob mit ffb, am tür schloß oder von innen mit dem verriegelungs knopf, die hinteren türen machen nichts.
weder auf noch zu.
hat jemand eine idee woran das liegen kann?
weder auf noch zu.
Polo 9N Special
Re: hintere türen schließen nicht
Mit VAG COM rumgespielt und aus versehen 3- türer programmiert ?
Könnte glaub ich im KSTG sein
***** Every Day I See My Dream *****
Polo 9N3 Trendline
Ich hatte ja sein Auto von Einzeltüröffnung auf Gesamttüröffnung programiert.
und habe es extra geprüft ob es funktioniert!
vlt. hat es das KSTG nicht richtig angenommen??
@ Floushee
Wenn du mit der FFB öffnest, kannst du auch den Kofferraum öffnen?
Oder ist der auch verriegelt??
Ist das KSG mit FFB nachgerüstet? Evtl. sitzt einer der kleineren Stecker nicht richtig am KSG?
verstorben am: 26.03.2016
es ist alles original.
es betrifft nur die beiden hinteren türen.
kofferraum und tankdeckel verriegeln und entriegeln
ohne probleme.
hab auch schon alle sicherungen und stecker geprüft.
ohne probleme.
Polo 9N Special
Funktionierts seit dem Programmieren nicht mehr?Mit VAG COM rumgespielt und aus versehen 3- türer programmiert ?
Dann einfach die alte Codierung wieder eingeben und testen.
Viel Glück.
ich weiss es leider nicht.
es ist mir erst danach aufgefallen.
Polo 9N Special
Naja, es liegt nahe, dass die Codierung nich so ganz passt.
Einfach mal wieder umcodieren, spätestens am Samstag beim NbN...
auf jedenfall vielen dank an alle für die hilfe
Polo 9N Special
hab heute erst von Einzel auf Gesamt geändert!
Wenn die Türen hinten aber nicht mehr schliessen muss der Wert ja einfach nicht mehr stimmen.
Beim 5 Türer mit eFh v. und h. mit Gesamtöffnung sollte 258 als Wert eingegeben werden!
Kann ich dir am 16.1 eben ändern...
nett von dir.
nur leider hab ich samstag keine zeit.
Polo 9N Special
Zahlendreher ist wohl ausgeschlossen, da sinnfreie Codierungen vom KSG nicht angenommen werden. Er wird wohl die +00002 (4-türig) vergessen haben.
