Im unten genannten Bericht lese ich, dass man mit wenigen Mitteln und sehr einfach die Heckklappe des Polo 9N umbauen kann, so dass sich diese automatisch öffnet. Hierzu bräuchte man eigentlich nur 2 neue Gasdruckdämpfer und Gummipuffer.
Da ich einen 9N3 habe, wollte ich das mal "manuell" ausprobieren. Ich habe mir also einen Streifen Tesa von innen an die Heckklappe geklebt und nach aussen geführt. Wenn ich dann bei geschlossener Heckklappe daran ziehe, soll das die neuen, stärkeren Dämpfer simulieren, die die Heckklappe aufdrücken.
Wenn ich die Heckklappe mit dem Schlüssel entriegle, höre ich es auch brav klacken, aber es passiert nichts. Hier muss ich erst den Griff betätigen, bei dem ich die Heckklappe noch nicht öffne, aber wohl eine zweite Elektrik auslöse. Die Heckkklappe ist dann entriegelt und könnte sich öffnen.
Meine Frage also: Kann ich die Heckkklappe bei meinem 9N3 also nicht entsprechend umbauen? Scheinbar ist hier noch ein 2. Schritt / ein zweites Signal zur Entriegelung notwendig :-(
Automatisch öffnende Heckklappe
o. Funk, mit FFB, etc.
ChrisVH1982
Themenersteller - Beiträge: 20
Fellenteee
Re: Automatisch öffnende Heckklappe
nimm die verkleidung der heckklappe ab und guck was wann passiert.dann versteht man auch schnell das problem.
in deiner beschreibung klingt es für mich so als ob di heckklappe nicht aufspringt. dazu einfach die Anschlagpuffer tauschen und fertig ist.
Is bei mir genauso und wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, dann öffnet sie sich schon ganz, geht nur nicht auf da nichts dagegen drückt um sie aufspringen zu lassen und bleibt somit nach dem öffnungsvorgang geschlossen. Richtig?
Somit würde sie mit Puffern die dagegen drücken aufspringen und dann würden nur noch die Dämpfer fehlen die sie hoch drücken?
Polo 9N3 GT Rocket
ChrisVH1982
Danke erstmal für Eure Antworten! Vielleicht habe ich es auch nur unglücklich beschrieben. Die Klappe springt ohne den Umbau natürlich nicht auf. Da ich mir keine Puffer gekauft habe, wollte ich das mit dem Tesa testen. Langen Tesastreifen von innen angeklebt, Klappe geschlossen und daran gezogen, während ich die Klappe mittels Schlüssel entriegelte. Also ist dann ja Druck drauf. Ob ich nun drücke oder ziehe das sollte egal sein. Da tut sich aber leider nix.
Nico84
Das ist Steuergeräteabhängig. Bei manchen springt sie auf, bei manchen mmuss der Griff noch betätigt werden .
Also bei meinem stufenheck wird bei abgeschlossenem auto und kurzem druck auf die mittlere taste die heckklappe nur aufgeschlossen. Ich muss dann den Kofferraum normal aufmachen, d. H. In die mulde greifen und den knopf drücken.
Bei langem Druck auf die mittlere taste wird die heckklappe komplett entriegelt und ich muss sie nur noch anheben.
ChrisVH1982
Dann muss bei Dir dennoch etwas anders sein. Ich habe es nochmals versucht. Weder höre ich etwas entriegeln, noch läßt sich die Klappe ohne Betätigen der Mulde öffnen. Ist ein EU Fahrzeug, vielleicht wurde da etwas anders programmiert.
Ich will das Thema nochmal aufgreifen.
Bei mir wird beim Drücken des Heckklappen-Entriegelungsknopfes die Heckklappe zwar aufgeschlossen, aber kein Impuls auf den Stellmotor zum Öffnen gegeben, wie es passiert, wenn man am Griff zieht.
Wie kann ich das umprogrammieren?
VCDS habe ich.
Finde ich dort was?
Dann könnte ich zusätzliche Federn auf die Kolbenstange der Dämpfer stecken und die Klappe geht hoch.
So habe ich es erfolgreich beim Golf 6 meiner Freundin gemacht.
VCDS habe ich.
Finde ich dort was?
Ausstattung:
Rückfahrkamera, digitale OBD2-Anzeige: Ladedruck, Temperaturen, Tank, Spannung, km/h, Drehzahl, Drehmoment uvm., abgeflachtes Lenkrad, BM-Lippe, Waben-Gitter unten, H&R Federn, GTI-Felgen anthrazit, Rückleuchten schwarz, getönte Scheiben, LED-Innenraumleuchten, R-Line Kopfstützen, Reserveradwoofer, KAMEI MAL
