Guten morgen leute
Hoffe einer kann helfen
Habe mir für die arbeit einen polo 9n3 gekauft der hat eine Zentralverriegelung aber nicht mehr funk
Habe mich im internet schlau gemacht man muss das steuergerät wechseln von 6QO 959 433H auf 6QO 959 433E gemacht getan stecke ich den Schlüssel rein gehen alle türen auf und zu auch die fenster gehen hoch und runter
Aber ich komme mit dem Handswndee nicht weiter habe mir 2 schlüssel bestellt einmal 2 tasten einmal 3 tasten (433 mhz)
Jetzt habe ich gelesen man muss da was codieren
Bin dem anlernen bin ich gestern auch nicht weiter gekommen (dreimal nach links drehen …..)
Kann mir einer weiter helfen und sagen was ich noch machen soll
Zentralverriegelung per Funk
o. Funk, mit FFB, etc.
DanielB690
Themenersteller - Beiträge: 2
Moin Daniel,
Ist zwar schon eine Weile her das ich das am 9n1 gemacht hatte aber ich erinnere mich noch vage daran.
Nach dem Umbau des Steuergeräts sollte dieses noch an dein Fahrzeug angepasst werden. (Anzahl der Türen, Fensterheber ect)
Dies kann entweder bei VW oder von einem Besitzer von VCDS gemacht werden.
Hier gibt es eine Nutzerkarte, ob diese noch gepflegt wird, ist unklar: https://forum.vcdspro.de/index.php?/communitymap/
Das anlernen der Funkeinheit kann man selbst machen.
Das alte Video dazu gibt es nicht mehr, ich erinnere mich aber daran, das Variante2 bei mir funktioniert hatte:
Aber: der Transponder der Wegfahrsperre muss auch noch angelernt werden. Dazu ist ein LoginCode nötig. Diesen hat meines Wissens nur VW und er ist bei jedem Fahrzeug anders.
Das bedeutet: entweder du baust den Transponder deines alten Schlüssels in den neuen, oder du musst sowieso zu VW.
Ich weiß ich hatte für das anlernen damals 15€ gezahlt. Da das aber schon ~15 Jahre her ist und VW immer mehr zur Apotheke geworden ist, wirst du eher mit 50€ rechnen dürfen...
Gruß Frank
Polo 6R
DanielB690
Moin Daniel,
Grüß dich
Weiß du noch ungefähr wie und was du mit vcds gemacht hast
Bin im Besitz von vcds
Danke für deine Antwort und hilfe
Wenn du VCDS besitzt, dann solltest du die Hilfestellung nutzen.
Jede Labeldatei hat eine Hilfe integriert
Du gehst auf das Komfortsteuergerät und nutzt die Lange Codierung. Danach mit dem Mauszeiger über das Coding Feld.
Nun sollten dir Optionen angezeigt werden.
Ich hab's nicht auswendig im Kopf, daher hier nur ein Beispiel, welches nicht korrekt ist!!
Du siehst dann etwas wie beispielsweise:
+0001 - el Fensterheber vorne
+0003 - el Fensterheber hinten
+0008 - Alarmanlage
Usw usw
Nun musst du alles was zutrifft zusammen rechnen:
Hast du keine Alarmanlage, aber alle Fensterheber elektrisch käme 0004 raus was du eintragen müsstest.
Hast du nur vorne elektrische Fensterheber und eine Alarmanlage würdest du 0009 eintragen müssen.
nochmal: diese Daten sind nicht korrekt und dürfen nicht eingetragen werden! Sie dienen nur als Beispiel, da ich kein VCDS mehr habe und somit nicht nachschauen kann!!
Zum anlernen der Funkeinheiten gab es im Normalfall einen Modus, ich bin mir nicht sicher ob dieser in der Adaptierung/Anpassung oder in den extra Tools zu finden war.
Wie gesagt ist VCDS inzwischen viel weiter als es damals der Fall war und ich weiß auch nicht wie aktuell mein Wissen dazu noch ist. Immerhin ist es ca 13 Jahre her seit ich das gemacht hatte.
Trotzdem: die Wegfahrsperre benötigte einen LoginCode, da wird sich wahrscheinlich nichts dran geändert haben.
+0008 - Alarmanlage
Usw usw
Gruß Frank
Polo 6R
