Kofferraum lässt sich sporadisch nicht öffnen
o. Funk, mit FFB, etc.
Alinho
Ungelesener Beitragvon Alinho » 24. Mai 2025, 08:48
Also,
ich habe dieses Problem 1 1/2 Jahre versucht zu lösen. Beim prüfen der El.-Anlage gab es nie ein defektes Teil. Weder Heckklappenschloss, noch Stellmotor noch Microschalter noch Leitungsstrang noch Steckverbindungen. Alles immer in Ordnung.
Dann hab ich nach einem Hinweis von einem Bekannten den Microschalter mit 2 Kabelbinder fixiert. Und siehe da, alles funktioniert wieder zur besten Zufriedenheit.
Das heißt also, der Microschalter, nur mit seinem Kunststoffgehäuse in der Heckklappe eingeklemmt, hat sich gelockert, das Kunststoffgehäuse/Führungen bekamen Spiel und der Microschalter wackelte und hatte dadurch zeitweise keinen Kontakt.
Wenn es nach dem freundlichen gegangen wäre, wären alle El.-Bauteile nach und nach getauscht worden.
Kleiner Fehler, große Ursache.
Ich hoffe, ich konnte euch bei dem Problem helfen.
Welcher Mikroschalter ist gemeint und wie wurde er fixiert? Habe die Verkleidung gerade runter und würde es gern gleich richtig machen. LG und danke für den Tip!
Hab mal einen im Bild markiert, ist es der? Im Schloss selbst soll ja auch einer sein.
Der Schalter hat Spiel im Sitz. An sich funktioniert er. Bei Betätigung des Griffes der Kofferraumklappe entspannt der Schalter, wodurch ein Öffnungswunsch erkannt wird.
Durch das Spiel ist der Schalter aber manchmal nicht gespannt, sodass es bei Betätigung des Griffs nicht zur Änderung des Zustands kommt.
Ich habe es jetzt so gelöst und es scheint erstmal zu funktionieren.
Sollte es wieder ausfallen, muss ich den Spielraum minimieren, indem ich am Griff zur Berührungsfläche zum Schalter etwas Material hinzufüge.
kinglebron
Ungelesener Beitragvon kinglebron » 3. Jun 2025, 13:10
ich habe ein Problem mit meinem Polo IV 9N, Baujahr 2009. Kein Funkschlüssel.
Früher konnte ich die Heckklappe öffnen, in dem ich mit dem Schlüssel hinten die Heckklappe aufgeschlossen habe. Egal ob die Türen offen sind oder nicht. Irgendwann lies sich die Heckklappe nur öffnen, wenn ich vorher mit dem Schlüssel die Türen geöffnet habe. (War zwar etwas nervig, aber ich hab mich damit abgefunden)
Seit einiger Zeit ist es aber so, dass sie die Heckklappe gelegentlich gar nicht mehr öffnen lässt. Ich muss dann immer von Innen mit dem Schlüssel die Heckklappe manuell entriegeln. Dann lässt sie sich wieder öffnen, indem ich vorher die Türen aufschließe. Irgendwann taucht das Problem dann wieder auf...
Ich konnte aber keine Regelmäßigkeit o. Ä. feststellen. Es kommt "einfach so".
Ich weiß irgendwie gar nicht so recht, wo ich ansetzen soll. Habt ihr vielleicht eine Idee?
Vielen Dank vorab!
VG
MainzMichel
Ungelesener Beitragvon MainzMichel » 6. Jun 2025, 19:58
Das riecht nach defektem Kabelbaum in, oder besser zur Heckklappe.
Adios
Michael
9N3 2007 BTS Summerblue
4Snake
Ungelesener Beitragvon 4Snake » 9. Jun 2025, 00:01
Adios
Michael
Klar, gleich die ganze Heckklappe tauschen, is doch logisch oder??? :meschugge: :meschugge:
Was stimmt bei euch nicht???
1% expect no mercy!
MainzMichel
Ungelesener Beitragvon MainzMichel » 12. Jun 2025, 15:11
Das frage ich mich gerade bei Dir. Bei jeder Antwort, die Du schreibst, bist Du am Stänkern. Nach dem Motto "ich weiß eh alles besser als ihr" oder so ähnlich.
Adios
Michael
proforma
Ungelesener Beitragvon proforma » 18. Jun 2025, 12:44
Hier stimme ich MainzMichel zu, es war nirgends die Rede davon, die Heckklappe zu tauschen.
Stattdessen sollte der Kabelbaum unter die Lupe genommen, gegebenenfalls instandgesetzt oder ausgetauscht werden. Was mit etwas Zeit und Ruhe gut machbar ist (eigene Erfahrung).
4Snake
Ungelesener Beitragvon 4Snake » 18. Jun 2025, 16:27
Adios
Michael
Ihr solltet einfach mal die Suchfunktion nutzen, das ist ein alt bekanntes Problem, und VW typisch, wurde hier alles schon zig mal durchgekaut. :rolleyes:
Ob dir meine Antwort gefällt ist mir genau genommen..... völlig egal! :fuck:
1% expect no mercy!
px
Ungelesener Beitragvon px » 19. Jun 2025, 07:47
Könntet ihr bitte alle ein Mindestmaß an Höflichkeit einhalten, Jungs? Nur weil nicht mehr viel los ist, muss ja nicht gleich Anarchie ausbrechen... ;)
4Snake
Ungelesener Beitragvon 4Snake » 23. Jun 2025, 23:46
Ich war ja noch höflich mit der Antwort, (weißte ja :D) aber wer nicht mal die Sufu oder Google und Youtube kennt, sollte keine geistreichen Antworten erwarten!
Und Leute die sich beschweren das man nicht gleich ne komplette Anleitung am besten mit Bildchen dazu legt, sorry......
1% expect no mercy!
Molo
Ungelesener Beitragvon Molo » 16. Sep 2025, 12:29
Hallo liebe Leute,
kann mir jemand sagen, wie der besagte Mikroschalter aussieht? Ist das der auf, den ich auf dem Foto markiert habe?
grüner syncro
Ungelesener Beitragvon grüner syncro » 16. Sep 2025, 17:42
Hallo liebe Leute,
Moin
ja das ist der Mikroschalter
Polo 9N3 Sportline 1.9 TDI BLT HDS Summer Blue LA5F
