Fensterheber per Fernbedienung schließen - HIER DIE LÖSUNG!
o. Funk, mit FFB, etc.
Re: Fensterheber per Fernbedienung schließen - HIER DIE LÖSUNG!
Ungelesener Beitragvon Gast » 31. Dez 2009, 15:47
ich habe ein KSG von 02, also müsste es gehen mit den elek. Fenstern ;)
Ich komme aus NRW und habe nicht die Mittel das selbst zu machen, kann sich einer melden, der es für mich machen könnte?
Es springt natürlich auch was bei rum ;)
blue4you
Ungelesener Beitragvon blue4you » 31. Dez 2009, 16:05
Wenn du die passenden Türsteuergeräte dazu auch hast, dann funktioniert das auch bei dir.
9N1 1,2l 55PS in Reflexsilber mit 0 Ausstattung (MKB: AWY, Mj '03)
eingebaut: org. ZV mit FFB, neues BN-STG, Aerowischer hinten 9N3, Aero Wischer vorn, Eibach 30/30, Brillenfach, Tagfahrlicht über Relais, Rückleuchten 9N3, Kofferraumleuchte, NSW, Beta Radio + Ipod Interface
Fahrzeuge: Volkswagen Passat 3BG
Ungelesener Beitragvon Gast » 31. Dez 2009, 16:10
Ehm ich habe doch gelesen, das man es freischalten muss mit dieser boot DOS Programm Version, ich habe kein R232 Kabel sowie ein COM Anschluss :(
Ungelesener Beitragvon Gast » 3. Jan 2010, 21:40
Keiner da? :( Es muss doch jmd. in NRW da sein, der mir das machen würde ... :keule:
shlne
Ungelesener Beitragvon shlne » 6. Jan 2010, 22:29
Sooo heute war es soweit habe das Eeprom meiner Türsteuergeräte geändert ;)
Es waren keine 3 min Arbeit und es war viel weniger zu tun als hier in den Anleitungen geschrieben!!
Hab nen Seat Ibiza 6L Bj 2003
Türsteuergeräte Teilenummer: 6Q0 959 433 E
also genau dieselbe wie beim Polo
Gemacht hab ich folgendes und nur das!
-> Steuergerät Komfortsystem (46) anwählen
-> Loginprozedur (11)
-> Code 19283 eingeben
-> Serial EEPROM Read (26)
-> 04361 eingeben
Bei 04361 bis 04363 stand jeweils die "10" drin, die Werte sollten alle gleich sein. Alte Werte notieren.
-> Serial EEPROM Write (27)
-> 04361 eingeben, neuer Wert "02"
-> 04362 eingeben, neuer Wert "02"
-> 04363 eingeben, neuer Wert "02"
-> Ausgabe beenden (06)
-> Zündung aus, aussteigen, Fzg. mit FFB verriegeln, öffnen, und gedrückt halten.
black9N2
Ungelesener Beitragvon black9N2 » 6. Jan 2010, 23:16
Soweit schön. :cheesy:
Macht mal bitte ne Angabe, am besten mit Bild, welches Anschlusskabel und welche Software man nutzen muss.
Name derer genügt ja, besorgen muss man sich die dann halt selber.
:baby: :kuh:
shlne
Ungelesener Beitragvon shlne » 6. Jan 2010, 23:24
Kabel: OBD2 nach RS232
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... K:MEWNX:IT
Programm:
VDC_PRO
Im Dos Modus starten und das OBD2 Kabel unbedingt als RS232 (COM) Version kaufen, USB bringt im Dos Modus nämlich nicht viel
black9N2
Ungelesener Beitragvon black9N2 » 6. Jan 2010, 23:26
:top:
Super, dankeschön...
:baby: :kuh:
black9N2
Ungelesener Beitragvon black9N2 » 7. Jan 2010, 11:09
Hmm, USB auf Seriell geht nicht, wurde ja schon angesprochen.
Würde sowas hier funktionieren?
eBay-Linkhttp://cgi.ebay.de/Express-Card-34-auf- ... 439c34d6b5[/ebay]
:baby: :kuh:
smithy
Ungelesener Beitragvon smithy » 7. Jan 2010, 11:22
da kann ich aus erfahrung sagen. Das muss man Testen. Für meinen alten Laptop hab ich mir so eine Karte als USB 2.0 gekauft. Hat mal und mal nicht funktioniert. Wird aber am Treiber gelegen haben. Der war nur für Win 2000 und nicht XP. Im Netz hatte ich auch nichts dergleichen gefunden...
black9N2
Ungelesener Beitragvon black9N2 » 7. Jan 2010, 11:24
Wenn alle Stricke reißen, dann muss halt doch ein guter alter PC herhalten müssen. :D
:baby: :kuh:
Flori334
Ungelesener Beitragvon Flori334 » 7. Jan 2010, 12:15
definitiv nicht!
Express Card`s werden genauso wie die alten PCMCI Card`s vom Betriebssystem eingebunden und nicht vom BIOS. Also hast darauf leider keinen direkten Zugriff unter DOS.
ich hatte das gleiche mal bei ner CNC Fräsmaschine vor ;)
black9N2
Ungelesener Beitragvon black9N2 » 7. Jan 2010, 13:39
Ok, danke für die Info.
:baby: :kuh:
Tottbeck
Ungelesener Beitragvon Tottbeck » 7. Jan 2010, 15:20
Also beim 9N3 kann das nicht mehr funktionieren, da KSG und BSG nicht mehr per CAN vernetzt sind.
Die TSG's laufen in einem autarken LIN-Bus. Daher kann das KSG, dass den Funkschlüssel empfängt, dem TSG's nicht mehr mitteilen, dass die Fenster geöffnet bzw. geschlossen werden sollen. Als schwacher Trost würde das SAD (Schiebeausstelldach) aber noch funktionieren ;-)
Warum soll die Umcodierung mit VAG-COM nicht funktionieren?
Man benötigt doch nur einen K-Line-Adapter und eine SW die das KWP2000-Protokoll umsetzt.
black9N2
Ungelesener Beitragvon black9N2 » 7. Jan 2010, 16:07
Ja genau, danke für die Zusammenfassung.
Steht auch schon sinngemäß ab hier geschrieben:
:arrow: viewtopic.php?p=432993#p432993
:baby: :kuh:
Flo9n3
Ungelesener Beitragvon Flo9n3 » 7. Jan 2010, 22:18
Hat von euch jemand die Teilenummern für die Türsteuergeräte welche ab MJ05 verbaut wurden, und über LIN angesteuert werden?
MfG Flo
smithy
Ungelesener Beitragvon smithy » 9. Jan 2010, 19:34
habs bei meinem 9n1 Bj 2005 heute ausprobiert und es hat nicht funktioniert. Habe anscheinend schon die LIN Steuerung. :hmhm:
smithy
Ungelesener Beitragvon smithy » 10. Jan 2010, 17:24
so mittlerweile kann ichs auch Programmieren. Also wers haben möchte nähe Hamburg oder Bremen. Ich wohne genau in der Mitte! ;)
MFG
TK
Ungelesener Beitragvon TK » 10. Jan 2010, 17:27
MFG
Ich bin voraussichtlich Anfang des Jahres in HH, ich melde mich vorher mal und komme auf den Hin- oder Rückweg mir eine Kiste Bier vorbei :D
smithy
Ungelesener Beitragvon smithy » 10. Jan 2010, 17:42
Mit der Kiste kann ich nichts anfangen! :lol: Den Geldwert können wir ja aushandeln! ;)
