FFB der Firma Inca Pro
o. Funk, mit FFB, etc.
JJ_Rafael
Ungelesener Beitragvon JJ_Rafael » 16. Apr 2007, 20:18
Woraufhin ich festgestellt habe das dort der Einbau wohl komplizierter ist als bei der Waeco 150.
Find ich gar nicht, bei der Waeco muüüsen 5 Kabel angschlossen werden genauso wie bei der IncaPro.
maerc
Ungelesener Beitragvon maerc » 16. Apr 2007, 20:36
? sry aber ich versteh grade nur bahnhof
habe am braunen 5 poligen stecker auf den 3ten und 5 ten pin rot/gelb...aber das problem hat sich erledigt...saft hat sie schon mal,schließen tut sie auch,nur nicht öffnen :evil: denke mal leigt am widerstand, aber jetzt nach 6std schrauben hab ich auch keinen bock mehr was zu machen...
das nächste mal kauf ich gleich die votex... :!:
gleiches problem hatte ich auch -->die schneidverbinder bei den massekabeln kontrollieren. evtl bissl gummischicht von den kabeln entfernen damit die dinger wirklich kontakt haben.
Skyther
Ungelesener Beitragvon Skyther » 16. Apr 2007, 20:37
Kann man eigentlich irgendwie feststellen ob man eine Wegfahrsperre hat, oder ist die Serie?
normal is die immer drin :D
aber wenn du dich sicherer fühlst mach doch mal deinen schlüssel auf dort müsste dann eine "grünliche" kapsel sein
TEMPUS FUGIT ;)
Fahrzeuge: Audi A4/B5
Beni04
Ungelesener Beitragvon Beni04 » 16. Apr 2007, 20:39
und achtung leicht zerbrechlich ned zu fest anpacken das teil!!!
cHoCoLate
Ungelesener Beitragvon cHoCoLate » 16. Apr 2007, 22:39
Hallo @ :alle: ,
ich hab mir auch die FFB von Inca-Pro gekauft.
Bei mir ist aber leider kein Widerstand dabei und hab da mal bei Conrad rein geschaut.
Doch es gibt von der Watt-Zahl verschiedene 180 Ohm Widerstände.
Wieviel Watt brauch ich denn ???
Vielen Dank.
MfG Marco [Chocolate]
Skater@MR
Ungelesener Beitragvon Skater@MR » 17. Apr 2007, 20:37
gleiches problem hatte ich auch -->die schneidverbinder bei den massekabeln kontrollieren. evtl bissl gummischicht von den kabeln entfernen damit die dinger wirklich kontakt haben.[/quote]
Danke,jetzt funktioniert sie!nur noch ne frage zum mittleren taster,kann man den noch irgendwie belegen oder ist der nur zu show?!gruß Flo
Wer schleicht so spät durch Nacht und Wind?
Es ist ein Golf TDI mein Kind!
Was ist ,was er da vor sich jagt?
Ein OPEL der die Menschheit plagt!
Akteller Fuhrpark:
VW Golf Cabrio TDI
Mercedes Sprinter Wohnmobil: http://www.sprinter-forum.de/phpBB3/vie ... 20&t=16505
Volvo V40
Skyther
Ungelesener Beitragvon Skyther » 17. Apr 2007, 20:47
Hallo @ :alle: ,
Vielen Dank.
reicht ein ganz mormaler 0815 widerstand, da musst keinen mit 5 watt oder so nehmen
TEMPUS FUGIT ;)
tunefischalex
Ungelesener Beitragvon tunefischalex » 17. Apr 2007, 21:01
Ich habe eine "billig" Zentralverriegelung (Stellmotoren und FFB) nachgerüstet.
Meine Frage ist jetzt, ob ich einfach die Empfängerbox die ich habe mit der Inca austauschen kann!?!? :?:
Meine Box hat auch einen 10 Pol Stecker was die Inca auf den Fotos bei eBay auch zu haben scheint!
Meine FFb ist so billig und fällt halb auseinander, so dass ich lieber eine Hochwertigere haben würde, die sogar dem Original VW-Klappschlüssel entspricht :)
Wäre nett wenn mir jemand meine Frage beantworten könnte... :)
Gruß Alex
Verleihe NIE dein Auto - deine Freundin verleihst du ja auch nicht! ;)
Hubraum ist durch nix zu ersetzen - nur durch noch MEHR Hubraum!
cHoCoLate
Ungelesener Beitragvon cHoCoLate » 17. Apr 2007, 21:14
@ Skyther
:dankeschoen:
Da werde ich heut gleich noch einen bestellen und am Weekend wieder basteln.
MfG Marco [Chocolate] :wink:
cHoCoLate
Ungelesener Beitragvon cHoCoLate » 13. Mai 2007, 23:14
Hallo @ :alle: ,
hab meine FFB von Inca-Pro heut auch endlich eingebaut. ;-)
Hab 3,5 Std. gebraucht und bis auf ein paar Kontaktschwierigkeiten durch die Kabeldiebe hat alles super geklappt. (danke an JJ_Rafael)
Nur wollt mal wissen ob jemand von euch das Komfortschließen ausprobiert hat? Funktioniert das eigentlich ?
Wenn nicht funktioniert es dann mit dem hier:
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... &rd=1&rd=1
Eine Freundin von mir hat das nämlich in ihrem Lupo (schon so gekauft!) und ich fand es spektakulär wo sie ihr Auto zu gemacht hat und die Fenster gingen wie von Zauberhand zu. *Klasse* Und das muss mein kl. Flitzer auch haben. ;-)
Danke für eure Hilfe
Skyther
Ungelesener Beitragvon Skyther » 13. Mai 2007, 23:20
jop dat funktioniert. der einzige große nachteil im sommer is, wenn du die fenster nen spalt offen lässt und die ffb benutzt zum abschließen, dann gehn die fenster au wieder zu :(. also da is sie etwas schelcht für.
TEMPUS FUGIT ;)
cHoCoLate
Ungelesener Beitragvon cHoCoLate » 13. Mai 2007, 23:24
funktioniert mit der inca-pro oder mit der bei Ebay ??
Da muss ich nur das grüne Kabel einfach an die Leitung (weiß) "zu" anschließen ??
Danke ;-)
Skyther
Ungelesener Beitragvon Skyther » 13. Mai 2007, 23:27
jop genau so bei der inca anschließen.
funktion is bei der inca genau gleich wie bei der von ebay
TEMPUS FUGIT ;)
cHoCoLate
Ungelesener Beitragvon cHoCoLate » 13. Mai 2007, 23:33
Okay,
da werd ich das gleich mal morgen ausprobieren. ;)
Dankeschön
MfG Marco [Chocolate] :wavey:
-} Hab es heut morgen gleich ausprobiert und es funktioniert 1A. :D
Super Klasse ... *wie von Zauberhand* :oh:
booh955
Ungelesener Beitragvon booh955 » 28. Mai 2007, 18:17
habe das Problem mit der INCA_Pro, dass zwar die Blinker funtzen, aber die ZV nicht!
Habe das blau/weiße Kabel links vom Kupplungspedal genommen!
Hat jemand das gleiche problem gehabt?
JJ_Rafael
Ungelesener Beitragvon JJ_Rafael » 28. Mai 2007, 18:21
Das ist falsch, das blau weiße ist rechts vom Gaspedal hinter dem Auströmer ;)
Tychon
Ungelesener Beitragvon Tychon » 30. Mai 2007, 10:33
Kommt das blau/weiße nicht von da links?? Also ich hab das blau/weiße genommen was ich links gefunden hab und alles klappt perfekt :D
Allerdings hab ich festgestellt das die Inca auf- und zuschließen nur abwechselnd kann.
Also FFB auf, mit Schlüssel abschließen, dann kann man auf der FFB aufdrücken bis man schwarz wird ... die Blinker funktionieren aber immer richtig.
Erst wenn ich einmal auf zu drücke, kann ich wieder normal aufschließen.
Ich denke mal da ist nichts kaputt, da muss ich bei dem Billigmodell einfach mit leben oder??
Wazzzup
Ungelesener Beitragvon Wazzzup » 30. Mai 2007, 11:11
um kurz auf die Wegfahrsperre zurückzukommen... sicher das man die kleine Kapsel da drin haben muss? Ich habe bei mir nämlich keine drin, aber im Fahrzeugschein (Zulassung Teil2 :)) steht Wegfahrsperre drin... ???
Polo 9N3 1,2 12V 64PS
550km mit 40L... :)
Fahrzeuge: Polo 9N3 Trendline   Polo 86C
Wazzzup
Ungelesener Beitragvon Wazzzup » 30. Mai 2007, 12:52
eieiei, ich hab gerade nochmal reingeschaut und da ist doch die kapsel drin, ganz weit unten im dunklen... :D
550km mit 40L... :)
registered
Ungelesener Beitragvon registered » 30. Mai 2007, 20:05
Kannst ja mal versuchen, was passiert, wenn du den Transponder weglässt ;)
Ich meine FFB mittlerweile auch bekommen, hab aber noch keine Lust gehabt, die einzubauen.
Das mit dem Rohling war allerdings ne scheiß Angelegenheit, was die Maße angeht :evil:
Bild Bild
