FFB spielt verrückt
Verfasst: 2. Aug 2007, 23:04
von mario_O
hi :alle:
wollte gestern wie gewohnt mein auto mit meiner nachgerüsteten Votex FFB aufschließen und musste feststellen, dass sich kein Knopf in Richtung oben bewegte. Verwundert nochmal probiert. Nichts! Per Hand aufgeschlossen, zuschließen geht. Nochmal per Hand auf, den eigentlichen "Aufschließknopf" der FFb gedrückt, was pasiert? Schließt zu. Bitte ?!:?: :!:
Das komische daran: Es schließt erst zu wenn man ca. ne Sekunde gedrückt hält und nicht mehr sofort. Blinken tuter auch nimmer.
Also nochmal zusammengefasst:
Aufschließen mit FFB geht nimmer
Aufschließknopf schließt nun auch zu
Knopf muss allerdings kurz gehalten werden und schließt nicht sofort zu (auch der eigentlichte Zuschließknopf)
Blinkeransteuerung tut nimmer
Ob Fenster über die FFB noch zugehen hab ich nich geprüft, denke ich aber schon
Hat irgendwer ne Ahnung was da los sein könnte? Ich hab den Schlüssel nicht fallen gelassen o.Ä.
Hoffe jmd weiß was sinnvolles :/
Mario
Verfasst: 3. Aug 2007, 19:01
von mario_O
keiner mal was ähnliches gehabt, oder zumindest net idee was los sein könnt?
Verfasst: 6. Aug 2007, 22:02
von mario_O
:bitte:
Verfasst: 6. Aug 2007, 23:02
von Hektik
Sicher, dass die Batterie nich einfach leer ist? :D
Verfasst: 6. Aug 2007, 23:05
von maerc
du kannst fenster über ffb schliessen?? cool :)
ähm bei meiner incapro(nachgerüstet) trat das auch mal auf, als es sehr heiss war vor paar wochen... bin mir aber net sicher ob viell. doch einfach nur die batterie der ffb aus der halterung gerutscht war, denn hab in erinnerung, dass sie nich ganz fest ist.. ansonsten ist vielleicht doch die hitze ein anhaltspunkt
Verfasst: 6. Aug 2007, 23:15
von Typhoon
Nun ja bei spielte die auch mal verrückt, da ging die aber immer wieder aus un zu usw. Bei mir lag es daran das ein Kabel masse kontakt hatte.
Verfasst: 7. Aug 2007, 19:55
von mario_O
mh batterie kann ja net leer sein, da sie ja noch funktioniert oder? zumindest so leicht teilweise ^^
hitze is auch nich die ursache, hier regnets grad bei 16°C und sie geht trotzdem net :(
Verfasst: 7. Aug 2007, 22:26
von Typhoon
Öhm wenn die Batterie vom Taster leer ist kann der falsche bzw auch keine Infos senden. würde das daher mal prüfen kostet ja nicht die welt :)
Verfasst: 7. Aug 2007, 23:06
von mario_O
dann mahc ich das morgen gleich ma
wär ja schön wenns daran liegt !
Verfasst: 10. Aug 2007, 16:19
von mario_O
also an der Batterie liegts nich. Was will dieses blöde Ding nur? :wandpogg:
sonst noch jmd Vorschläge?
Kann das Teil einfach kaputt gehen? Is doch net logisch
grml
Verfasst: 10. Aug 2007, 16:44
von Basshunter
hmmm kan schon ein paar ursachen ham vll. hats dir den weiderstand zerhauen!!! oder das gerätz ist kaputt gegangen was ich aber nicht vosrtellen kann ich tippe wie gesagt auf den Widerstand!!!
Verfasst: 10. Aug 2007, 19:20
von Typhoon
Würde die Kabel alle außer Strom und Masse mal abnehmen und schauen bzw hören ob das Steuergerät schaltet, bei meinem kann ich das hören.
Würde ansonsten auch auf dem WIderstand tippen
Verfasst: 10. Aug 2007, 19:41
von mario_O
welchen widerstand meint ihr denn? Im Steuergerät einen? Kann ja nich sein oder? Das 2. FFB teil funzt ja ohne Probs :?: :?: :!:
Verfasst: 10. Aug 2007, 19:51
von SDi
Naja, wenn die zweite FFB funktioniert, dann liegt es wohl an der einen FFB...
Verfasst: 10. Aug 2007, 19:59
von Basshunter
naja wenn die zweite ffb ohne probleme geht dann kann es nicht am widerstand liegen!!! Ich meinte den widerstand den du vom nachgerüsteten steuergerät zur orig. zv zwischenschalten musstest!!! also ich musste das zumindestens machen weil bei meinem polo läuft das signal für auf und zu über ein kabel (ich glaub das zu signal ist stärker als das auf signal) und deswegen musste ich nen 180ohm widerstand zwischen machen!!!
Dann liegs bestimmt einfach nur an der ffb vll. is sie einfach kaputt!!
Verfasst: 10. Aug 2007, 20:52
von Typhoon
Öhm hattest du schonmal erwähnt das der 2. Sender geht? wenn ja hab ichs überlesen.
Dann würde ich die FFB nochmal neuanlernen, ansonsten ist die kaputt.
