Seite 1 von 4
Incapro an nachgerüstete ZV anschließen
Verfasst: 12. Feb 2008, 17:33
von tunefischalex
ich habe eine Nachgerüstete ZV mit Stellmotoren von eBay. Da die billig Schlüssel leider beide ihren Geist aufgegeben haben, habe ich mir die Incapro gekauft. Die beiden Steuergeräte haben leider (aber logisch) verschiedene Kabelfarben etc. Kann mir jemand sagen welche Kabel ich miteinander verbinden muss? Es wäre Hilfreich, wenn ich wüsste welche Funktion jedes einzelne Kabel der beiden Steuergeräte hat... besonders der Inca
Kabel des nachgerüsteten Steuergeräts (inkl. Stellmotoren)
I
ncapro Steuergerät Kabel
Wäre nett, wenn mir jemand helfen würde... Danke!
Re: Incapro an nachgerüstete ZV anschließen
Verfasst: 12. Feb 2008, 18:43
von Phoenixisis
Ich habe genau dasselbe problem wie du, bin auch total ratlos ... also wenn du etwas rausgefunden hast dann schreib mir bitte mal damit ichs auch weiss, wenn ichs rausfinde sag ich dir auch bescheid
Verfasst: 12. Feb 2008, 19:04
von tunefischalex
Ja so machen wirs...
An euch Incapro besitzer? Kennt jemand die Kabelbelegungen der Box???
Verfasst: 12. Feb 2008, 19:09
von Beni04
Also erst mal paar Fragen:
welche inca version
Welche zv
Schaltplan zv
und ich sag euch was zu tun is
grüße
Verfasst: 12. Feb 2008, 19:16
von tunefischalex
Habe eine billig ZV von Baunsaltuning mit den Kabeln, die oben zu sehen sind und die INca "VT-500TW". Meine jetzige ZV ist komplett nachgerüstet, d.h auch die Stellmotoren!
Verfasst: 12. Feb 2008, 19:19
von lucri
Beni braucht sicherlich den Schlatplan deiner ZV
... der muss dabei gewesen sein
Verfasst: 12. Feb 2008, 19:21
von Beni04
richtig die Kabel helfen mir ned viel
muss wissen wie die Belegung is sonst wird des nix...
hab lucri auch schon geholfen *gg* selbes problem
Verfasst: 12. Feb 2008, 19:23
von lucri
der beni hats drauf
Verfasst: 12. Feb 2008, 19:24
von Phoenixisis
den schaltplan der neuen oder der alten zv ?
Verfasst: 12. Feb 2008, 19:26
von Phoenixisis
luci sahen bei deiner alten zv die kabel vielleicht genausoaus ?
Verfasst: 12. Feb 2008, 19:28
von lucri
Verfasst: 12. Feb 2008, 19:32
von Phoenixisis
mein alter stecker ist 8 polig also genau wie auf dem ersten foto nur habe ich die beiden rosanen kabel nicht mein neues ist das auch vom VT500tw wie bei meinem vorredner
Verfasst: 12. Feb 2008, 19:35
von Beni04
die Kabelzahl bringt mir ned viel da kann ich nur raten also schaltplan der zv mit Motoren also NICHT der inca
dann helf ich dir
Verfasst: 12. Feb 2008, 19:39
von Phoenixisis
hmm
Verfasst: 12. Feb 2008, 19:40
von tunefischalex
Zum Glück hab ich die gefunden bzw. retten können...
Vielen Dank an meinen Mac und der TimeMachine...
So zurück zum Thema:
Verfasst: 12. Feb 2008, 19:44
von Phoenixisis
ja so müsste es bei mir auch aussehen
Verfasst: 12. Feb 2008, 19:55
von Beni04
@tunefischalex
poste mal den schaltplan der inca
find meinen grad ned
Verfasst: 12. Feb 2008, 20:19
von Phoenixisis
Gibt es schon eine lösung ???
Verfasst: 12. Feb 2008, 20:22
von tunefischalex
Einen Moment noch... Lade grad hoch sonst kann man nix erkennen.... 6000der DSL is zu lahm
von Beni04
bin am tüfteln haste den plan der inca grad da find meinen ned...
werd mich darum kümmern
sorry bissi größer bitte
