Beifahrerseite 2x ziehen
Verfasst: 23. Apr 2008, 18:39
von dani1236
Hallo
Habe mir eine zv mit Fernbedienung nachgerüstet.
Wenn ich öffne kann ich auf der Fahrseite mit einem zug die Tür öffnen, jedoch die Beifahrerseite muss ich mit 2 zügen öffnen.
Wie kann ich dies umgehen???
Vielen dank für antworten
Re: Beifahrerseite 2x ziehen
Verfasst: 23. Apr 2008, 18:42
von majesty78
Das is normalerweise nur dann der Fall, wenn die ZV nach schließen der Tür zb ab einer gewissen Geschwindigkeit selbsttätig verriegelt, dann muß man einmmal ziehen um die Verriegelung aufzuheben und ein zweites mal um die Tür zu öffnen.
Acht mal darauf ob die ZV die Beifahrertür wieder verriegelt bzw ob sie überhaupt entriegelt und von außen aufgeht...
Bei orig. ZV läßt sich diese Funktion im Komfort Steuergerät entsprechend Codieren.
Lg, Alex
Verfasst: 23. Apr 2008, 18:55
von Hägar
Ich meine das kann man einstellen ob alle Türen aufgehen oder nur die Fahrertür.
Bei der originalen kann VW das codieren. Fernbedienung auf = Fahrertür
Fernbedienung 2 mal auf = alle Türen
Verfasst: 23. Apr 2008, 19:48
von dani1236
ok muss dazu sagen das es keine original vw is sonder ebay :oops:
Verfasst: 23. Apr 2008, 20:15
von majesty78
Hast mal nen Link zum Produkt?
ebay muß ja nicht unbedingt immer schecht sein.
Man kann bei einigen FB ZV die Anzugszeit des Relais einstellen, vielleicht is da was verkehrt gelaufen oder der Stellmotor sitzt nicht richtig sodaß die zwei Endschalterpositionen nicht korrekt erreicht werden....
Is schwer zu sagen auf die Entfernung...
Lg, Alex
Verfasst: 23. Apr 2008, 20:41
von Beni04
wichtigste frage hast du zv komplett nachgerüstet oder nur die ffb?
oder du hast im zv stg einzeltüröffnung programiert
Verfasst: 23. Apr 2008, 20:47
von Brooks
Meine ZV ist Original und ich muss auch 2 mal drücken damit das komplette auto aufgeht!
1 mal drücken nur Fahrertür :D
Verfasst: 23. Apr 2008, 21:17
von dani1236
also ich habe die gesamte zv nachgerüstet(Stellmotoren) ich muss nicht 2x auf den knopf drücken sonder am türgriff 2x ziehen.
Verfasst: 24. Apr 2008, 18:35
von dani1236
hat jemand noch ne idee wie ich das problem lösen kann
Verfasst: 26. Apr 2008, 12:10
von majesty78
Ohne das Auto zu sehen wird Dir per Ferndiagnose keiner mehr helfen können...., da hilft auch das pushen nix....
Lg, Alex
Verfasst: 27. Apr 2008, 12:17
von dani1236
wenn meinst trotzdem danke an die die versucht haben mir zu helfen.
Verfasst: 27. Apr 2008, 14:13
von majesty78
Wie ich zb....
Fahr doch mal zu dem der Dirs eingebaut hat...
Lg Alex
Verfasst: 27. Apr 2008, 18:49
von dani1236
JA ALLES KLAR ;-)
Verfasst: 29. Apr 2008, 13:31
von =flo=
Das Problem hatte ich auch, nachdem ich die ganze Tür samt Türgriff zerlegt hatte. Dazu musst du den Seilzug, der an den Türgriff geht, ein wenig einstellen.
MfG Flo
Verfasst: 29. Apr 2008, 13:39
von TheJudge
hab auch original Zentralverriegelung, allerdings das "Ei" als Fernbedienung von VW nachgerüstet..muss nur 1x drücken ums auto auf zu bekommen...bei dem neuen Leon meiner Eltern muss man 2 x drücken.... gehe mal aus das kann man einstellen wie man es gerne haben möchte (wie z.B. auch das der Wagen ab Tempo 30 oder so sich selbstständig verriegelt)
Verfasst: 29. Apr 2008, 14:41
von majesty78
@ The Judge:
Mit einer nicht originalen FB und ZV geht das natürlich nicht.
Lg Alex
Verfasst: 29. Apr 2008, 14:42
von majesty78
Doppelpost! Bitte löschen.
