Wo ist der Transponder in einem original VW Klappschlüsse??
Verfasst: 14. Feb 2006, 17:55
von polo matze
Hallo
Weis jemand von euch vielleicht wo der Transponder für die Wegfahrsperre in einem original VW Klappschlüssel sitzt :?: :?:
Oder wie finde ich den und wie sieht er aus??
Vielleicht weis das jemand von euch 8)
danke schon mal im voraus :)
Matze
Verfasst: 14. Feb 2006, 17:56
von Ronin
Du müsstest den Schlüssel öffnen, soweit ich weiß... einzenlt kann man die übrigens nicht bestellen...
Verfasst: 14. Feb 2006, 17:57
von polomatze
jo aber wo soll der sein??
Verfasst: 14. Feb 2006, 18:02
von chrisworldsplash
er ist nicht entnehmbar zumindest nicht so einfach und nicht mit der garantie, dass er danach noch funktioniert
nur umprogrammierbar
er sitzt im oberen bzw. vorderen teil ungefähr da, wo der silberknopf ist, der die klinge ausfahren lässt.
MfG Christoph
Verfasst: 14. Feb 2006, 18:19
von polomatze
OK Danke aber ich war bei den freundlichen und die konnten es nicht um kodieren aber man kann ihn um kodieren oder??
Und wie bekomme ich den da raus??
Verfasst: 14. Feb 2006, 18:32
man kann ihn an das fahrzeug anlernen. neu sind die schlüssel auch zum autostarten nicht zu gebrauchen. Sie müssen ins zündschloss gesteckt werden und dann mit hilfe eines vagcom an die wegfahrsperre angelernt werden. kostet bei einem neukauf eines schlüssels nichts, bei einer beauftragten anlernung aber ca. 10-20€ :?:
raus bekommst du ihn, in dem du mit einem dremel o.ä. einen schlitz fräst.
Bild by coolchip.de
MfG Christoph
Verfasst: 14. Feb 2006, 18:57
von polomatze
Ok Danke :) dann wird ich noch mahl bei den freundlichen nachhacken weil die das 3mahl versucht haben und es nicht geschafft haben.
Gibt es Verschiedene Schlüssel arten?
Verfasst: 14. Feb 2006, 19:03
von kornundsprite
ja, es muss wohl verschieden arten geben.
ich hab mir einen klappschlüssel bei ebay gekaut. der transponder war drin. so wollte ich den beim freundlichen anlernen lassen...das ging aber nicht transponder wurde zwar vom auto erkannt, man konnte den aber nicht anlernen. mein freundlicher meinte dann es gäbe unterschiedliche.
ich hab dann den aus meinem normalen schlüssel (der mit der lampe) genommen und von innen ein loch in den klappschlüssel gebort. wfs rein, und siehe da...tut.
nu hab ich es so gelöst, und es funktioniert schon seit 4 wochen ohne probleme.
Verfasst: 14. Feb 2006, 19:26
von polomatze
Jo das muss ich wohl auch machen ;) . Wo hast du das loch reingemacht und wie haste den alten rausbekommen? :?:
Danke schon mahl im voraus. :cheesy:
Ich hab meinen auch von E-bay
Verfasst: 14. Feb 2006, 19:43
von kornundsprite
ich hab von hinten/innen reingebort....also, wenn du den funkkontainer abnimmst und den schlüssel ausklappst dann andere seite vom schlüsselbart und an der seite an der dier schlüssel nicht einklappt.
da hab ich dann mit mehreren kleinen bohrern so lange gebort bis es passend war. den alten hab ich nicht rausbekommen. da hab ich dann reingebort und dann noch mit nem schraubenzieher rausgekratz und gut ausgeschüttelt. dann hab ich ein wenig heißkleber reinlaufen lassen und den transponder rein. dann noch n stück gummi-dings oben drauf und wieder mit kleber zu. du musst aber aufpassen das du nicht zu weit borst. sonst kommste die andere seite raus, und das sieht richtig blöd aus.
viel glück.
Verfasst: 14. Feb 2006, 19:58
von polomatze
Jo Danke ich werde das mahl probieren. :cheesy: :super:
Wenn es geklappt hat schreib ich es rein.
Danke danke :super: :super:
Mfg
Matze
Verfasst: 15. Feb 2006, 18:52
von Gast
Es hat Funktioniert, Danke "kornundsprite" Danke :super: :super:
Mit freundlichen Grüßen :D
Matze
Verfasst: 15. Feb 2006, 18:54
von kornundsprite
kein ding. bei mir tut es ja auch ohne probleme.
dann viel spaß damit.
Verfasst: 15. Feb 2006, 18:55
von polomatze
Es hat Funktioniert, Danke kornundsprite Danke
Matze
Ups war nicht eingelogt
