Was bedeutet die kleine LED beim Türpin ???
Verfasst: 25. Okt 2008, 23:41
von JennyGV
Hallo zusammen...
Also wenn ich mein Auto zu schließe, blinkt diese kleine LED. Wenn ich dann auf meiner FFB nochmal auf "zu" drücke hört man so ein geräusch als würde er nochmal abschließen und dann blinkt die LED nicht mehr......
Was bedeutet das???
Hoffentlich kann mir das mal einer erklären...
Danke schonmal
LG
JennyGV
Re: Was bedeutet die kleine LED beim Türpin ???
Verfasst: 25. Okt 2008, 23:57
von polo-info-fun
blinkende LED: Safe-Sicherung aktiv, d.h. der Polo ist von innen nicht zu öffnen (z.B. bei einem Einbruch über die Verglasung kann nicht durch Durchgreifen die Tür von innen entriegelt werden). Aber Achtung, wenn noch jemand im Auto sitzt, selbiges auch noch elektrische Fensterheber besitzt, dann geht Aussteigen nur bei Inkaufnahme erhöhter Abschreibungen (d.h. mit Gewalt).
LED dunkel: keine Safe-Sicherung aktiv
Gute Fahrt
Holgi
Verfasst: 26. Okt 2008, 00:13
von JennyGV
Oh das ging ja schnell...
Danke.
Na das ist ja witzig, also immer LED blinken dann ist das Auto sicher...
Nochmal danke
Hab den kleinen fast 2 Jahre und wuste es bis heute nicht was es bedeutet...
LG
JennyGV
Verfasst: 26. Okt 2008, 00:25
von Chrimmy
Die LED zeigt NUR an das die Wegfahrsperre Aktiv ist,mehr nicht.Hat mit einer Alarmanlage oder ähnlichem nix zu tun.Das andere ist die doppelte Verriegelung,drückst du bei der Fernbedienung einmal auf zu,wird Außen wie Innen verriegelt.
Drückst du nach dem einmaligen drücken erneut auf zu,wird die Tür/Türen von Innen wieder entriegelt und ist somit von Innen wieder zu öffnen-->von Außen bleibt es weiterhin verschlossen!
Lg und Gute nacht!
Chrimmy
Verfasst: 26. Okt 2008, 00:34
von polo-info-fun
Habe das mit der Wegfahrsperre auch mal irgendwo gelesen, ist aber falsch. Die Wegfahrsperre ist beim abgeschlossenen Auto immer aktiv. Was hätte das auch für einen Sinn, diese deaktivieren zu können? Ein Dieb könnte dann das Auto wie früher kurzschließen. Nimm den Chip aus dem Schlüssel und versuch's: Es wird nicht funktionieren!
Glaubt mir, es hat nur den Sinn der Deaktivierung der Safe-Sicherung für den Fall, daß noch jemand im Auto sitzen bleibt. Mit einer Alarmanlage hat es tatsächlich nichts zu tun.
MfG / Holgi
Verfasst: 26. Okt 2008, 03:36
von Sportline105
genau deswegen gibts zu jedem polo ein handbuch dazu
Heft 3.1 S. 26 "Auf und Zu"
Safesicherung
Die Safesicherung setzt bei verriegeltem Fahrzeug die Türöffnungshebel und den Zentralverriegelungstaster außer Funktion, um Aufbruchversuche am Fahrzeug zu erschweren. [...]Die Funktionsbereitschaft der Safesicherung wird durch Blinken einer Kontrollleuchte in der Fahrertür angezeigt.
genaueres könnt ihr bitte im handbuch nachlesen, ist etwas viel zum abschreiben
Verfasst: 26. Okt 2008, 11:24
von Chrimmy
MfG / Holgi
keine Ahnung..jedenfalls soll die LED den Zustand der WFS anzeigen.Genaueres steht ja im Handbuch.Ist warscheinlich wie mit der Alarmanlage...schließe ich das Auto über das Türschloss ab,ist sie Inaktiv,schließe ich über FFB ab wird sie mit Aktiviert..
MfG Chrimmy
Verfasst: 26. Okt 2008, 13:09
von Sportline105
die rote led hat rein garnichts mit der wegfahrsperre zu tun! die led signalisiert einfach nur die doppelverriegelung! d.h. dass das auto weder von außen noch von innen zu öffnen ist!
Verfasst: 26. Okt 2008, 20:12
von Chrimmy
und warum stand das selbst in den SSP von VW so drin..?!
gruß Chrimmy
Verfasst: 29. Jan 2009, 19:29
von Blueone
Hallo. Bei mir blinkt diese besagte LED nachm abschliessen nicht mehr!! Was könnte das sein irgendwas defekt? Bitte um Rat
Gruß Blueone
Verfasst: 1. Feb 2009, 19:00
von Chrimmy
Les erstmal deinen Fehlerspeicher aus.Vill ist da schon des Problems Lösung!
Verfasst: 2. Feb 2009, 18:57
von Calsonic9N3
bei mir funktioniert das nicht mit dem für innen entriegeln wenn man das zweite mal drauf drückt.
Verfasst: 2. Feb 2009, 19:04
von rego22
du musst schnell hintereinander drücken ca. 1 sec abstand alsoabschließen und dann nochmal drücken dann hörst du ein klack und man kann von innen wieder raus..
Verfasst: 3. Feb 2009, 12:22
von Calsonic9N3
k probier ich nachher beim heimgehn nochmal.
Verfasst: 26. Aug 2015, 23:39
von cybersweep
weiß jemand wie der Türpinn verkabelt ist? Stromlaufplan?
