Was bedeutet die kleine LED beim Türpin ???
o. Funk, mit FFB, etc.
Hallo zusammen...
Also wenn ich mein Auto zu schließe, blinkt diese kleine LED. Wenn ich dann auf meiner FFB nochmal auf "zu" drücke hört man so ein geräusch als würde er nochmal abschließen und dann blinkt die LED nicht mehr......
Was bedeutet das???
Hoffentlich kann mir das mal einer erklären...
Danke schonmal
LG
JennyGV
Was bedeutet das???
Danke schonmal
LG
JennyGV
Polo 9N3 Trendline
polo-info-fun
Re: Was bedeutet die kleine LED beim Türpin ???
blinkende LED: Safe-Sicherung aktiv, d.h. der Polo ist von innen nicht zu öffnen (z.B. bei einem Einbruch über die Verglasung kann nicht durch Durchgreifen die Tür von innen entriegelt werden). Aber Achtung, wenn noch jemand im Auto sitzt, selbiges auch noch elektrische Fensterheber besitzt, dann geht Aussteigen nur bei Inkaufnahme erhöhter Abschreibungen (d.h. mit Gewalt).
LED dunkel: keine Safe-Sicherung aktiv
Gute Fahrt
Holgi
Gute Fahrt
Holgi
Oh das ging ja schnell...
Danke.
Na das ist ja witzig, also immer LED blinken dann ist das Auto sicher...
Nochmal danke
Hab den kleinen fast 2 Jahre und wuste es bis heute nicht was es bedeutet...
LG
JennyGV
Danke.
Nochmal danke
LG
JennyGV
Polo 9N3 Trendline
Die LED zeigt NUR an das die Wegfahrsperre Aktiv ist,mehr nicht.Hat mit einer Alarmanlage oder ähnlichem nix zu tun.Das andere ist die doppelte Verriegelung,drückst du bei der Fernbedienung einmal auf zu,wird Außen wie Innen verriegelt.
Drückst du nach dem einmaligen drücken erneut auf zu,wird die Tür/Türen von Innen wieder entriegelt und ist somit von Innen wieder zu öffnen-->von Außen bleibt es weiterhin verschlossen!
Lg und Gute nacht!
Chrimmy
Lg und Gute nacht!
Chrimmy
Dom lomp & Famous
polo-info-fun
Habe das mit der Wegfahrsperre auch mal irgendwo gelesen, ist aber falsch. Die Wegfahrsperre ist beim abgeschlossenen Auto immer aktiv. Was hätte das auch für einen Sinn, diese deaktivieren zu können? Ein Dieb könnte dann das Auto wie früher kurzschließen. Nimm den Chip aus dem Schlüssel und versuch's: Es wird nicht funktionieren!
Glaubt mir, es hat nur den Sinn der Deaktivierung der Safe-Sicherung für den Fall, daß noch jemand im Auto sitzen bleibt. Mit einer Alarmanlage hat es tatsächlich nichts zu tun.
MfG / Holgi
MfG / Holgi
Sportline105
genau deswegen gibts zu jedem polo ein handbuch dazu
Heft 3.1 S. 26 "Auf und Zu"
genaueres könnt ihr bitte im handbuch nachlesen, ist etwas viel zum abschreibenSafesicherung
Die Safesicherung setzt bei verriegeltem Fahrzeug die Türöffnungshebel und den Zentralverriegelungstaster außer Funktion, um Aufbruchversuche am Fahrzeug zu erschweren. [...]Die Funktionsbereitschaft der Safesicherung wird durch Blinken einer Kontrollleuchte in der Fahrertür angezeigt.
Volkswagen Golf VI
keine Ahnung..jedenfalls soll die LED den Zustand der WFS anzeigen.Genaueres steht ja im Handbuch.Ist warscheinlich wie mit der Alarmanlage...schließe ich das Auto über das Türschloss ab,ist sie Inaktiv,schließe ich über FFB ab wird sie mit Aktiviert..Habe das mit der Wegfahrsperre auch mal irgendwo gelesen, ist aber falsch. Die Wegfahrsperre ist beim abgeschlossenen Auto immer aktiv. Was hätte das auch für einen Sinn, diese deaktivieren zu können?
MfG / Holgi
MfG Chrimmy
Dom lomp & Famous
Sportline105
die rote led hat rein garnichts mit der wegfahrsperre zu tun! die led signalisiert einfach nur die doppelverriegelung! d.h. dass das auto weder von außen noch von innen zu öffnen ist!
Volkswagen Golf VI
und warum stand das selbst in den SSP von VW so drin..?!
gruß Chrimmy
gruß Chrimmy
Dom lomp & Famous
Hallo. Bei mir blinkt diese besagte LED nachm abschliessen nicht mehr!! Was könnte das sein irgendwas defekt? Bitte um Rat
Gruß Blueone
Gruß Blueone
Les erstmal deinen Fehlerspeicher aus.Vill ist da schon des Problems Lösung!
Dom lomp & Famous
Calsonic9N3
bei mir funktioniert das nicht mit dem für innen entriegeln wenn man das zweite mal drauf drückt.
#9 Ricky Johnson: "I couldn't see who is in front of me, and i didn't care who is behind me"
Skoda Rapid Spaceback
Skoda Superb
rego22
du musst schnell hintereinander drücken ca. 1 sec abstand alsoabschließen und dann nochmal drücken dann hörst du ein klack und man kann von innen wieder raus..
Calsonic9N3
k probier ich nachher beim heimgehn nochmal.
Skoda Superb
cybersweep
weiß jemand wie der Türpinn verkabelt ist? Stromlaufplan?
