Votex FFB Steuergerät Stecker
Verfasst: 30. Mär 2006, 20:37
von firets
hab heute versucht meine Votex FFB einzubauen. Leider hab ich es nicht geschafft diesen Stecker aus dem Steuergerät herauszubekommen und die beiden Kabel dann aus dem Stecker. gibt es da einen Trick??
Verfasst: 30. Mär 2006, 21:25
von Steini
probieren geht über studieren :D :D
keine ahnung. versuch einfach dein glück
Verfasst: 30. Mär 2006, 21:27
von Nico84
Nun wart doch mal die Zeit ab..
Schau dir den Stecker nochmal genau an. Da muss irgendwo eine Nase sein die du drücken musst.
stecker
Verfasst: 30. Mär 2006, 21:39
von brutus
entriegelung drücken und raus damit
brutus
