Seite 1 von 4
Original FFB mit Klappschlüssel
Verfasst: 4. Apr 2006, 14:49
von polofreak84
Wenn ich keine FFb hab und die Originale haben will stimmt das das i nur komfortsteuergerät mit ffb funktion einbauen muss und dann kann ich nen klappschlüssel programmieren ????
hab ich gehört vertrau aber net so drauf !!!!
Verfasst: 4. Apr 2006, 16:43
von f6ler
ja - wenn du eine orig.ZV schon dein Eigen nennst...
Ist aber die teuerste Variante - dafür aber original...
Verfasst: 19. Apr 2006, 08:14
von polofreak84
klappschlüssel hab i schon nur geht die funke net !!!!
Schlüsselbart und chip für wegfahrsperre is auch schon !!!
Hab Highline also auch zentralverriegelung !!!!
Comfortsteuergerät bei ebay 69 €uronen im sofortkauf !!!!!
jetzt is nur die frage was das programieren kostet !!!!
Hab i was vergessen ????
Verfasst: 19. Apr 2006, 08:17
von px
Ja, "ch" hier und da
Verfasst: 22. Apr 2006, 14:05
von polofreak84
He i bin steier ( Österreich )
I schreib nie iCH
Verfasst: 22. Apr 2006, 21:55
von f6ler
...hoffentlich ist es auch das korrekte Steuergerät,gemäß deiner Ausstattung+Funkmodul etc.
Denn da gibt es etliche Varianten.....Was die Codierung kostet,weiß ich nicht - kommt sicher auch darauf an,was für einen Draht du zu deinem Händler hast...
Verfasst: 22. Apr 2006, 23:33
von dr.hibbert
da kann ich nen lied von singen.
es ist nicht einfach damit getan einfach nen anderes gerät zu kaufen
es gibt zuviele varianten
ich wollts ach erst nicht wahrhaben.
Ich brauch nämlich auch nen neues (hab zwar eins aber wohl falsch)
meine ZV is nämlich kaputt.
Verfasst: 23. Apr 2006, 14:29
von knueppe
Wäre es nicht günstiger die Waeco 150 da zu kaufen? Ich meine den Sender kann man in den Original VW Klappschlüssel bauen. Das wäre die günstigste Variante, oder?
Verfasst: 23. Apr 2006, 16:22
von f6ler
...auf jeden Fall - hat auch den Vorteil der funktionierenden Komfortschließung über Funk,gegenüber der originalen....
Verfasst: 14. Mai 2006, 23:45
von nachon
Was ist denn die Komfort Schliessung?
Also ich habe bei meinem Händler auch eine FFB nachrüsten lassen, mir nen alten Klappschlüssel von dem geben lassen, den Bart und Wegfahrsperre umgebaut, und die Funkeinheit aus der Fernbedienung in den Klappschlüssel umgebaut.
War zwar nicht ganz sooo einfach, aber es hat geklappt, und ich bin Supie zufrieden.
Verfasst: 15. Mai 2006, 00:59
von f6ler
....wenn du E-Fenster in deinem Basis hast - schließen/öffnen die mit der ZV,wenn du die FFB öffnen/schließen-Taste länger drückst.....oder den Schlüssel im Schloß länger in der öffnen/schließen-Stellung hältst.
Verfasst: 15. Mai 2006, 10:36
von nachon
Ahso, danke.
Dann habe ich auch die Komfort Schaltung.
Muss aber auch sagen, dass meine FFB von Votex ist.
Wie gesagt, die Funkeinheit einfach in einen Klappschlüssel umgebaut.
Das hat etwas gedauert, hat sich aber gelohnt.
Verfasst: 19. Mai 2006, 14:02
von Cricket9N
gibts die komfortschaltung nur in der MT350?
Verfasst: 25. Mai 2006, 15:37
von baogang
ich habe schon original FFB. und jetzt will ich Klappschluessl von neuem Audi A3 (8P0)an meinen POLO verwenden.geht das oder nicht?
kann jemand mir dabei helfen?
Verfasst: 25. Mai 2006, 16:09
von chrisworldsplash
Ich weiß jetzt nicht wie der Schlüsselcontainer vom A3 aussieht, aber die Leute vom A4 haben es so gemacht:
A4 Klappschlüsselumbau
Verfasst: 27. Mai 2006, 15:24
von Maik_TU
ich muss ja nochmal anmerken, dass dieser blau/weiße Kabel das wohl am besten erreichbare Kabel'chen überhaupt ist.
Für den ganzen Einbau hätte ich wahrscheinlich 20 min gebraucht, jedoch hab ich schon 30 min. gebraucht, um diesem blau/weißen Kabel die Signale zu klauen.... Unglaublich...
PS: Hatte mir diese hier bei Ebay bestellt! Einbau sehr Einfach und passgenauigkeit genial. Jedoch muss der Transponder (aus dem 2t Schlüssel) noch implementiert werden...
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... %26fvi%3D1
Verfasst: 3. Jun 2006, 22:00
von Flo
Was denn mit "bart" gemeint?
Verfasst: 3. Jun 2006, 23:45
von dr.hibbert
die schlüsselklinge, das was du ins schloss reinschiebst
Verfasst: 4. Jun 2006, 16:32
von JJ_Rafael
Wo kann man so einen Bart nachmachen lasssen wenn man den Rohling schon hat?
Verfasst: 5. Jun 2006, 14:30
Die Firmen, die solche Innenbahn Schlüsselrohlinge fräsen können, sind echt rar gesät. Ich habe einen in einer der nächst größeren Städte (Ludwigsburg) gefunden. Dieser hat sich spezialisiert auf Sicherheitsschließ- und Schlosssysteme. Hat 13 € gekostet und nichtmal 10 Minuten gedauert.
Ich habe die Schlüsseleinzelteile alle noch hier liegen, denn ich bin noch nicht dazu gekommen den Klappschlüssel komplett fertig zu stellen. Bis Kassel wird er fertig
