Frage Funktionsweise Original ZV/Alarm mit Fernbedienung
Verfasst: 4. Mai 2009, 14:57
von terrafox2
Hallo Leute,
kann mir jemand die Funktionsweise der Original VW-ZV mit Alarmanlage erklären?
Hintergrund: Meine Schwägerin ist kürzlich zum Freundlichen, da sie immer das Problem hat, das die Alarmanlage plötzlich angeht, wenn sie die Tür öffnet.
Der hat ihr erklärt, das sie innerhalb einer bestimmten Zeit den Zündschlüssel in das Schloss stecken muss, damit die Alarmanlage entschärft wird.
Dache eigentlich, das durch Öffnen bzw. Schliessen mit dem Schlüssel die Alarmanlage gleichzeitig entschärft/geschärft wird...
Polo ist ein 2003er 1,6 FSI
Was stimmt denn nun?
Re: Frage Funktionsweise Original ZV/Alarm mit Fernbedienung
Verfasst: 4. Mai 2009, 15:03
von smithy
Ist so richtig! Die Alarmanlage wird nur per FFB entschärft! Wenn du den Polo mit dem Schlüssel aufschliesst musst du innerhalb 10 sec warn das glaub ich, die zündung einschalten!
MFG
Verfasst: 4. Mai 2009, 15:27
von terrafox2
Werde jetzt echt nachdenklich..
er hatte das auch gemeint, wenn sie die Tür mit der FFB entriegelt
Verfasst: 4. Mai 2009, 15:29
von smithy
Nein, das aufkeinenfall! Ich hab auch eine Originale Alarmanlage mit originaler ZV und FFB. Wenn ich das Auto per FFB abschliesse und mit dem Schlüssel aufmache und nicht innerhalb 10 sec die zündung anmache geht die alarmanlage los! wenn ich ihn mit ffb aufschliesse passiert nix...
MFG
Verfasst: 4. Mai 2009, 18:46
von terrafox2
Dann hat der Typ Müll erzählt....
Danke Dir für die Info
