Seite 1 von 8
Fernbedienung für Zentralverriegelung nachrüsten
Verfasst: 5. Jul 2009, 16:28
von peter456
ich beabsichtige einen Polo 9N, Baujahr 2003 (4-türig) mit Zentralverriegelung, aber ohne Fernbedienung zu kaufen. Diese möchte ich nun nachrüsten. Ich habe mir schon viele verschiedene Beiträge durchgelesen, aber ich kann mich nicht für ein bestimmtes Modell entscheiden. Am liebsten würde ich den Original VW-Bausatz für 130 EUR nehmen, weil ich schon gelesen habe, dass man bei den Billig-Bausätzen im Falle eines Unfalls die Tür nicht öffnen kann oder irgend so etwas in der Art. In der Artikelbeschreibung steht, dass dieser Bausatz nur für Golf 3 / Vento usw zu gebrauchen ist - geht das auch beim Polo 9N? Was brauche ich alles dafür und welche Alternativen gibt es? Ein klappbarer Schlüssel wäre vorteilhaft, muss aber nicht unbedingt sein. Da ich technisch nicht versiert bin, wäre ein einfacher Einbau ohne Löten etc am besten. Danke für die Tipps.
Re: Fernbedienung für Zentralverriegelung nachrüsten
Verfasst: 5. Jul 2009, 16:43
von black9N2
Wenn du dich selber als "nicht technisch versiert" bezeichnest, dann wäre es vielleicht besser, von vornherein die Finger davon zu lassen.
Denn um den Ausbau einiger Verkleidungsteile, dem elektrischen Anschluss etc. wirst du nicht herumkommen.
Vielleicht lässt du den Einbau auch professionell für wenig Geld machen. :top:
Frag doch mal unverbindlich bei "Pimpowski" nach...
:arrow: http://pimpowski.de/verkaufe.htm
Verfasst: 5. Jul 2009, 16:57
von peter456
ich habe schon jemanden gefunden, der den Einbau vornimmt. Er kennt sich auch ganz gut aus, aber ich will trotzdem nicht, dass er mir das "halbe Auto" auseinander nimmt. Deshalb sollte es so möglichst so einfach wie möglich gehen ;-)
Verfasst: 5. Jul 2009, 17:10
von Pimpowski
Es gibt natürlich Nachrüsthersteller, deren ZV für eine einfache und kostengünstige Montage ausgelegt ist.
Dabei werden universelle Stellmotoren an den Türblechen verbaut, die mit dem Gestänge des Türpins befestigt sind und das Fahrzeug über den Türpin verriegeln bzw. öffnen, wenn man den Wagen von außen abschließt bzw. öffnet.
Bei dieser Lösung ist es aber sehr aufwendig die Heckklappe über die ZV laufen zu lassen und die meisten Nachrüstsätze sind auch von nicht sehr langer Lebensdauer/guter Qualität.
Die Nachrüstung einer reinen Zentralverriegelung bestehend aus originalen VW Teilen ist demnach die qualitativ hochwertigste, wenn auch nicht gerade günstigste Lösung.
Grüße,
Thomas
Verfasst: 5. Jul 2009, 17:18
von peter456
Hallo Thomas,
eine "normale" Zentralverriegelung ist schon drin, nur eben ohne Fernbedienung. Angenommen ich würde nur Original VW-Teile benutzen, was bräuchte ich alles und wie teuer wäre das alles insgesamt in etwa?
Verfasst: 5. Jul 2009, 17:42
von Pimpowski
Hallo Thomas,
Ahhhhh, habs falsch verstanden!
Ja, in dem Fall wäre es das schlechteste was du machen kannst, eine nicht originale nachzurüsten!
Du brauchst lediglich ein anderes Komfortsteuergerät (TNr: 6Q0 959 433 E) und einen Klappschlüssel von VW (TNr. 1J0 959 753 "AH" bzw. "DH") mit 434MHz. Du kannst eigentlich alle Klappschlüssel mit 434MHz nehmen, auch die vom Golf V!
Allerdings gibt es dort folgende Probleme:
-die Schlüssel des Golf V lassen sich nur 1 Mal anlernen und dementsprechend muss der Transponder im Schlüssel gegen einen neuen, unbeschriebenen ausgetauscht werden!
-das separate Öffnen der Heckklappe über Funk ist nur mit den von mir genannten TNrn definitiv möglich.
Das bekommste alles zusammen bei ebay mit etwas Glück für nichtmal 100 Euro und der "Einbau" dauert 5min. Dazu halt noch den neuen Klappschlüssel an die Wegfahrsperre anlernen und das wars schon.
Verfasst: 5. Jul 2009, 17:52
von peter456
Wow, super. Das ist eine sehr erfreuliche Nachricht. Vielen dank. Ich werde die Teile heute abend zusammensuchen. Falls noch irgendwas unklar sein sollte, komme ich nochmal auf diesen Thread zurück... Danke erstmal. Gruß
Verfasst: 5. Jul 2009, 17:55
von Pimpowski
Nicht dafür! ;-)
Verfasst: 5. Jul 2009, 18:17
von peter456
ich habe mich mal bei eBay umgesehen und ein entsprechendes Steuergerät gefunden (Artikelnr. 400052607029). Die VW-Teilenummer stimmt überein, aber dort steht, dass es aus einem Polo 9N3, Bj 2005 stammt (ich habe einen 9N, Bj. 2003). Macht das nichts?
Verfasst: 5. Jul 2009, 18:20
von Pimpowski
Das ist egal, die sind identisch. Es ist auch egal, ob es aus einem 3- oder 5-Türer stammt, da es nur anders codiert werden muss.
Verfasst: 5. Jul 2009, 18:21
von peter456
Super, danke dir.
Verfasst: 5. Jul 2009, 18:33
von peter456
Hallo Thomas,
das Steuergerät habe ich jetzt.
Den Schlüssel und den Transponder kriege ich bei VW, korrekt? Weißt Du wieviel das so in etwa kostet?
Und nach dem Einbau wird alles ganz normal funktionieren, d.h. die Heckklappe wird ebenfalls auf- und zu gehen und wenn man die Taste länger gedrückt hält, öffnen bzw. schließen sich die Scheiben automatisch alle (Komfortschließung)?
Du sagst der Einbau dauert 5 Min. Man muss einfach nur das Steuergerät austauschen, korrekt? Wo sitzt das Teil überhaupt?
Verfasst: 5. Jul 2009, 18:39
von Pimpowski
Denn Schlüssel kannste bei VW für 100 Euro bestellen, dann geht auch alles.
Ansonsten suchst du dir einen bei ebay für 40 Euro, kaufst nen Schlüsselrohling und lässt diesen fräsen. Sofern der die TNr. hat die ich oben geschrieben habe brauchst du keinen neuen Transponder, da der schlüssel mehrmals angelernt werden kann.
Das Steuergerät sitzt im fahrerfußraum oben rechts. Ist nur eingesteckt. Aber sofern du nicht über ein Diagnoseprogramm verfügst, lass es lieber vor ort für kleines Geld bei VW einbauen und codieren.
Ansonsten sind alle funktionen wie von werk vorhanden!
Verfasst: 5. Jul 2009, 18:47
von black9N2
[...] Ansonsten sind alle funktionen wie von werk vorhanden!
Sprich leider nicht die Komfortschließ-/ öffnenfunktion der Fenster per FFB...
Verfasst: 5. Jul 2009, 18:53
von Pimpowski
Oh man, ich sollte die Beiträge sorgfältiger durchlesen :oops:
Ja, gut, das geht ohnehin bei keinem Polo9N/9N3 serienmäßig. Lediglich das Komfortschließen direkt mit dem Schlüssel im Schloss funktioniert!
Danke Malte :top:
Verfasst: 5. Jul 2009, 19:21
von potatodog
Alle WFS3-Transponder lassen sich nur einmal anlernen und werden gesperrt.
Ist wohl nicht dein Tag Pimpowski :lol:
Verfasst: 5. Jul 2009, 19:37
von peter456
Pro Schlüssel 100 EUR, das heißt mit Zweitschlüssel 200?
Ich kriege von VW also einen originalen VW-Klappschlüssel wie beim Golf 4/5, den ich ganz normal ins Zündschloss und in die Türschlösser stecken kann? Oder muss ich zunächst meinen alten Schlüssel abbrechen und an den neuen Klappschlüssel dranmachen?
Verfasst: 5. Jul 2009, 19:40
von Pimpowski
Acht echt? Also meinen konnte ich bereits 2mal anlernen und bei 4 weiteren Polos hat das Anlernen auch ohne weiteres geklappt :-?
Ich dachte das ist erst ab WFS 4, dass diese nur einmal angelernt werden können.
Aber abgesehen davon ist heute wirklich nicht mein Tag :hmhm:
Verfasst: 5. Jul 2009, 19:42
von Pimpowski
Oder du verwendest deinen normalen Schlüssel als zweitschlüssel. Der passt ja nach wie vor, nur ist es halt kein Klappschlüssel.
Ansonsten sind die von VW komplett fertig, müssen nur angelernt werden.
Verfasst: 5. Jul 2009, 19:52
von potatodog
Die Funkeinheit lässt sich jederzeit anlernen..... der Transponder für die Startberechtigung der WFS3 nur einmal... kann man schon mal durcheinander bringen.
EDIT: ein bereits angelernter Transponder ans MSG und KI kann natürlich beliebig oft angelernt werden.... aber eben nicht an ein anderes Fahrzeug bzw. MSG/KI da gesperrt
Kopf hoch und weiter so... hast ja schon einiges geleistet in Sachen 9N :top: muss ja auch mal gesagt werden
