Seite 1 von 2
Was macht eure Heckklappe wenn ihr sie mit der FBB öffnet?
Verfasst: 22. Nov 2009, 21:16
von Nico84
Wenn ich den Heckklappenknopf der FBB drücke springt die Heckklappe ein Stück auf, und ich kann die Klappe ohne den Griff zu berühren öffnen. Z.b. durch ziehen am Scheibenwischer.
Jetzt habe ich an einem anderen Polo gesehen, dass er zwar die Heckklappe entriegelt, aber man trotzdem den Griff betätigen muss. Sie springt also nicht auf.
Wie ist das bei euch?
Re: Was macht eure Heckklappe wenn ihr sie mit der FBB öffnet?
Verfasst: 22. Nov 2009, 21:18
von Chrimmy
bei mir muss ich trotzdem mit dem griff entriegeln
Verfasst: 22. Nov 2009, 21:19
von PoloTDI74
Verfasst: 22. Nov 2009, 21:20
von Nico84
ist mein Polo etwa nicht normal?
Modelljahr wäre noch interessant. meiner ist 02
Verfasst: 22. Nov 2009, 21:23
von Chrimmy
03
Verfasst: 22. Nov 2009, 21:27
von polofreak84
STG 09 (Bordnetz) auswählen
STG Codierung -> Funktion 07
+00001 - Anhängevorrichtung
+00002 - Heckdeckelfernentriegelung
+00004 - Elektrisches Lastmanagement
+00008 - Innenlichtfunktion Klemme S
+00016 - Rücksitzlehnenerkennung
+00032 - beheizbare Sitze
+00064 - nicht relevant
+00128 - beheizbare Aussenspiegel
+00256 - Schwinwerferreinigungsanlage
+00512 - Regensensor
+01024 - Heckdeckelfernentriegelung impulsgesteuert
+02048 - seperater Schalter für beheizbare Aussenspiegel
+04096 - nicht relevant
+08192 - Heckscheibenwischer mit Komfortschaltung
+16384 - Ansteuerung elektrische Krafstoff-Pumpe
denke das müsste das sein
gibts beim Golf auch
Verfasst: 22. Nov 2009, 21:30
von Chrimmy
nö.
das habe ich bei mir so auch drin.bewirkt aber nicht das von nico.muss was anderes sein
Verfasst: 22. Nov 2009, 21:31
von Nico84
Das könnte es sein. Werd ich morgen gleich mal testen.
Edit: zu langsam.. aber was bewirkt es dann?
Verfasst: 22. Nov 2009, 21:36
von Chrimmy
sieht nur nach der codierung für die 3 Tasten FFB aus.und zwar genau für die Heckklappentaste. mehr nicht..Vill ist dein Klappenschloss strammer eingestellt und die Dämpfer sind noch so gut das es ein stück von alleine aufgedrückt wird.
ich stell morgen das schloss mal nach und berichte ob es sich geändert hat.
Verfasst: 22. Nov 2009, 21:41
von Nico84
Bei mir hörst du richtig denn Stellmotor. Bei dem anderen Polo hörst du den Stellmotor erst wenn der Griff betätigt wird.
Verfasst: 22. Nov 2009, 21:42
von Chrimmy
Bei mir ja auch.. Surr und dann KLACK.. aber bleibt trotzdem am schloss hängen.
Ich probier morgen mal das mit dem nachstellen
Verfasst: 22. Nov 2009, 21:43
von Nico84
okay... Ich habe eher den Eindruck das meine Dämpfer schon an Druck verloren haben.
Verfasst: 22. Nov 2009, 21:45
von Chrimmy
Meine sind definitiv tot... aber selbst damals mit neuen war das nicht so wie bei dir.Mal gucken..vill kann man es ja durch nachstellen des Schlosses "nachrüsten"
Verfasst: 22. Nov 2009, 21:51
von smithy
Hat es vllt was mit dem Umprogrammieren des Komfortsteuergerätes zu tun? Deine Fenster schliessen ja nun auch automatisch... Nur so eine Idee von mir.
Bei mir wird auch nur das Schloss entriegelt aber nicht die Klappe ansich!
Verfasst: 22. Nov 2009, 22:04
von Nico84
Ne, das war auch vorher schon so. Wenn du bei der offenen Heckklappe das Schloss reindrückst und dann die fbb betätigst springt es ganz auf. Genauso als wenn man den Griff betätigt. Bei mir haben also der Grifftaster und der Mittlere FBB-Taste die selbe Funktion.
Verfasst: 22. Nov 2009, 22:08
von black9N2
Ist beim 9N2 auch so, wie du es beschreibst...
Bislang war auch nur bekannt, dass es sich auf die Limos beschränkt...
Dann hast du ja Glück.
Mit stärkeren Liftern und den Rocco Anschlagspuffern könntest du deine Klappe ja nun "wie von Zauberhand" öffnen.
Verfasst: 22. Nov 2009, 22:11
von potatodog
Wie auch beim Fabia2.....
Verfasst: 22. Nov 2009, 22:12
von black9N2
Joa.
Kann man daraus Rückschlüsse ziehen?
Verfasst: 22. Nov 2009, 22:17
von Nico84
Joa, das wär mal ein Versuch wert. Irgendwie ist die Funktion auch nur so Sinnvoll, denn wenn ich die Taste gedrückt habe muss ich sie ja eh öffnen da sie ja nicht mehr zu ist.
Wo bekomme ich diese Puffer?
Verfasst: 22. Nov 2009, 22:21
von potatodog
Joa.
Evtl. hat Nico ein KSG von der Limo oder Fabia2 erwischt? Aber das ist nur eine Vermutung.... mein letzter Tip noch: Stromlaufpläne von MJ02 und MJ03 vergleichen.... ich bin raus was den 9N ohne LIN-BUS betrifft
