ZV / Heckscheibenwischer
Verfasst: 24. Nov 2009, 15:09
ich habe folgendes Problem bei meinem Polo 9N.
Teilweise schliesst die Zentralverriegelung einfach mehrmals hintereinander auf, erst wenn die Zündung an ist, hört das auf. Ich habe in der Vergangenheit darauf hin mehrmals die Sicherung für die Zentralverriegelung heraus genommen, damit das aufhört. Es ist logischerweise ziemlich ungünstig, wenn das Auto irgendwo steht und von selbst aufschliesst.
Wenn ich die Sicherung irgendwann später wieder rein habe, war das Problem wie verschwunden.
Hinzu kommt noch, dass wenn ich meinen Heckscheibenwischer betätige die ZV auch 1x aufschliesst. Dies geht sowohl wenn die Zündung an ist, als auch wenn die Zündung aus ist und kein Schlüssel im Zündschluss steckt. Ich frage mich, wo der Zusammenhang zwischen der ZV und dem Heckscheibenwischer ist?!
Das Auto war deswegen bereits zwei Mal in der Werkstatt, nie wurde etwas gefunden. Als das Auto dann in der Werkstatt stand, war wohl auch wieder alles normal.
Weiß irgendjemand woran das liegen könnte?
Vielen Dank im Voraus.
