hintere türen schließen nicht
Verfasst: 6. Jan 2010, 15:14
von Floushee
egal ob mit ffb, am tür schloß oder von innen mit dem verriegelungs knopf, die hinteren türen machen nichts.
weder auf noch zu.
hat jemand eine idee woran das liegen kann?
Re: hintere türen schließen nicht
Verfasst: 11. Jan 2010, 20:27
von Polo-666
Mit VAG COM rumgespielt und aus versehen 3- türer programmiert ?
Könnte glaub ich im KSTG sein
Verfasst: 11. Jan 2010, 20:44
von Gast
Ich hatte ja sein Auto von Einzeltüröffnung auf Gesamttüröffnung programiert.
und habe es extra geprüft ob es funktioniert!
vlt. hat es das KSTG nicht richtig angenommen??
@ Floushee
Wenn du mit der FFB öffnest, kannst du auch den Kofferraum öffnen?
Oder ist der auch verriegelt??
Verfasst: 11. Jan 2010, 20:59
von potatodog
Ist das KSG mit FFB nachgerüstet? Evtl. sitzt einer der kleineren Stecker nicht richtig am KSG?
Verfasst: 11. Jan 2010, 23:31
von Floushee
es ist alles original.
es betrifft nur die beiden hinteren türen.
kofferraum und tankdeckel verriegeln und entriegeln
ohne probleme.
hab auch schon alle sicherungen und stecker geprüft.
Verfasst: 11. Jan 2010, 23:34
von black9N2
Funktionierts seit dem Programmieren nicht mehr?
Dann einfach die alte Codierung wieder eingeben und testen.
Viel Glück.
Verfasst: 11. Jan 2010, 23:37
von Floushee
ich weiss es leider nicht.
es ist mir erst danach aufgefallen.
Verfasst: 11. Jan 2010, 23:38
von black9N2
Naja, es liegt nahe, dass die Codierung nich so ganz passt.
Einfach mal wieder umcodieren, spätestens am Samstag beim NbN...
Verfasst: 11. Jan 2010, 23:44
von Floushee
auf jedenfall vielen dank an alle für die hilfe
Verfasst: 11. Jan 2010, 23:52
von smithy
hab heute erst von Einzel auf Gesamt geändert!
Wenn die Türen hinten aber nicht mehr schliessen muss der Wert ja einfach nicht mehr stimmen.
Beim 5 Türer mit eFh v. und h. mit Gesamtöffnung sollte 258 als Wert eingegeben werden!
Kann ich dir am 16.1 eben ändern...
Verfasst: 12. Jan 2010, 00:03
von Floushee
nett von dir.
nur leider hab ich samstag keine zeit.
Verfasst: 12. Jan 2010, 00:05
von smithy
Na dann solls derjenige wieder richtig machen, ders evtl falsch gemacht hat... Ein Zahlendreher kann ja schnell passieren...
Verfasst: 12. Jan 2010, 00:41
von potatodog
Zahlendreher ist wohl ausgeschlossen, da sinnfreie Codierungen vom KSG nicht angenommen werden. Er wird wohl die +00002 (4-türig) vergessen haben.
Verfasst: 12. Jan 2010, 00:43
von smithy
Ah okay. Soviel erfahrung habe ich ja auch noch nicht!
