Rote LED in der Tür blinkt nicht
o. Funk, mit FFB, etc.
head3r
Ungelesener Beitragvon head3r » 3. Jun 2010, 15:13
hallo polo-freunde,
erst einmal vielen dank an die forenbetreiber....habe mich hier schon vor dem kauf meines polos informiert :-)
super infos.... :top:
doch nun habe ich ein kleines (oder auch größeres Problem?) prob mir der roten LED in der tür.
diese blinkt gar nicht, egal ob ich schnell 2 X hintereinander abschließe oder nur 1x.
bevor ich nun bei meinem dealer anfrage, wollte ich euere meinung dazu hören.
habe übrigens einen eu-import polo 9n3, bj 2008 mit 1,4l und 80 ps tdi.
vielen dank schon jetzt für euere hilfe.
gruß
uwe
Fahrzeuge: Polo 9N3 GT Rocket
Twin BY
Re: Rote LED in der Tür blinkt nicht
Ungelesener Beitragvon Twin BY » 3. Jun 2010, 15:19
nicht alle Türen zu ?
LED kaputt gehe ich stark von aus, dass nicht ist...
kann auch sein, dass der Stecker einfach abgerutscht ist, hinter der Verkleidung...Türen sind alle zu wenn Du abgschlossen hast und lassen sich auch nicht öffnen?
head3r
Ungelesener Beitragvon head3r » 3. Jun 2010, 15:27
hallo jesco,
danke für den Tipp. habe das gerade gecheckt..alle türen sind verschlossen, auch die motorrhaube habe ich zur sicherheit noch einmal fester geschlossen.
gruß
uwe
smithy
Ungelesener Beitragvon smithy » 3. Jun 2010, 15:29
Auch LEDs können mal kaputt gehen. Also Türverkleidung abbauen und eben die LED kontrollieren...
Twin BY
Ungelesener Beitragvon Twin BY » 3. Jun 2010, 15:38
ja, aber Wahrscheinlichkeit ist ziemlich gering...aber wenn die Verkleidung eh weg ist, dann sollte man das auch checken ;)
Didget
Ungelesener Beitragvon Didget » 3. Jun 2010, 17:31
Die LED zeigt die Doppelverrieglung an: Wenn sich die Türen nach einmaligem Abschließen von innen nicht mehr öffnen lassen, ist alles iO und nur die LED kaputt.
Hatte jemand vor gar nicht all zu langer Zeit erst hier im Forum, ist also scheinbar nicht sooo ungewöhnlich.. ;)
head3r
Ungelesener Beitragvon head3r » 3. Jun 2010, 18:40
hallo DirkDevil,
dein tipp musste ich gleich versuchen....technisch scheint alles soweit ok zu sein.
funktioniert genau so wie du es beschrieben hast....evt. ist wirklich nur die led defekt.
werde morgen mal meinen dealer fragen wie es mit garantie aussieht.
vielen dank
gruß
uwe
RIE - K 15
Ungelesener Beitragvon RIE - K 15 » 3. Jun 2010, 18:41
Kontrolliere auch die Motorhaube und Heckklappe, kann sein das die auch im Kreis mit drin sind.
head3r
Ungelesener Beitragvon head3r » 4. Jun 2010, 16:24
hallo rie,
hast du evt auch nen tipp wie ich die motorhaube und den kofferraum testen kann.
abgeschlossen sind sie :-?
gruß
uwe
black9N2
Ungelesener Beitragvon black9N2 » 4. Jun 2010, 20:14
Tjo, hier werden ja immer viele Ideen und Möglichkeiten genannt...
Dann will ich auch mal...
1) Türverkleidung demontieren.
:arrow: viewtopic.php?p=341976#p341976
2) Prüfen, ob die LED angeschlossen ist (2- poliger Stecker)
a) Steckverbindung war getrennt--> Stecker einstecken.
b) Steckverbindung war OK--> Verbindung trennen, LED mit nem 9V Block testen.
:baby: :kuh:
