Wegfahrsperre blockiert gelegentlich das Starten
Verfasst: 18. Okt 2010, 16:40
von ihc1455
Hallo Leute,
ich hab mir vor ca. 1,5 Jahren eine FFB von inca-pro eingebaut, die auch bis vor ca. 1/2 Jahr problemlos funktioniert hat. Habe sie nach Anleitung aus diesem Forum eingebaut.
Jetzt habe ich ab und zu das Problem, dass wenn ich den Wagen abstelle und wieder starten will, das Sysmbol mit dem Auto und dem Schlüssel (im KI oben in der Mitte) leuchtet und die Karre nicht angeht. Aber halt nicht immer. Das war bis jetzt 2, 3 mal sehr ärgerlich.
Auffällig ist, dass das vorwiegend bei warmem Motor passiert, wenn man den Tageskilometerzähler auf 0 stellt.
Beim Fehlerauslesen inner Werkstatt stand da wohl nur etwas wie "Motorsteuergerät Zugriff verweigert" oder so ähnlich.
Hat da irgendjemand ne Meinung zu? Bin kurz davor, die Karre zu verkaufen...
Danke schonmal!
Gruß Nico
Re: Wegfahrsperre blockiert gelegentlich das Starten
Verfasst: 18. Okt 2010, 19:56
von smithy
selber Fehler mit dem Ersatzschlüssel?
Verfasst: 18. Okt 2010, 20:15
von potatodog
Der Fehlerspeicher im Kombiinstrument wäre hierbei interresant.
Mögliche Ursachen:
Lesespule bzw. deren Verkabelung defekt
KI defekt
MSG defekt
Bruch im Kabelbaum
Transponder im Schlüssel defekt
Verfasst: 18. Okt 2010, 21:15
von ihc1455
Hey, danke für die schnellen Antworten.
Soweit ich mich erinnern kann trat das Problem auch auf, wenn man dieses "Würmchen" in den Originalschlüssel urückgebaut hat.
Kann es sein dass diese Spule iwie durch Kleber beschädigt wurde? Mache auch gern Fotos davon. Hmm da müsste ich doch den Weg zum Freundlichen antreten, um eine detallierte Auslesung zu bekommen, denke ich.
Das was du sonst noch schreibtst potatodog, da grauts mir ja schon wieder was der Spaß wieder kostet, aber was will man machen...
Gruß Nico
Verfasst: 1. Nov 2010, 14:35
von ihc1455
Moin moin,
kurzes Update: War in der Werkstatt und gottseidank trat der Fehler genau da wieder mal auf. Fehklerspeicher hat jedoch keinen Eintrag.
Der Mann bei VW meinte, dass er sich deshalb relativ sicher ist, dass die Lesespule am Zündschloss kaputt ist. Das Problem sei bekannt.
Ich werd sie wechseln lassen und dann mal abwarten. Sonst geht die Fehlersuche weiter....
Gruß Nico
Verfasst: 17. Nov 2010, 11:52
von ihc1455
da das ganze zu nem teuren Spaß hätte werden können, hab ich jetzt diesen inca-pro-dreck wieder demontiert. Mal sehen was jetzt Sache ist. Zündschloss wechseln hat leider gar nichts gebracht, und bevor ich auch noc das KI wechseln lasse, versuch ichs erstmal mit dem Nachrüst-Mist.
Verfasst: 19. Apr 2011, 15:28
von ihc1455
der Vollständigkeit halber sei erwähnt, dass das KI bei mir defekt war uund es nix mit der Fernbedienung zu tun hatte. Insofern war potatodogs Vermtung richtig!
