Seite 1 von 2
FFB nachrüsten | nicht sicher ob KSG richtig ist, Hilfe!
Verfasst: 27. Okt 2011, 23:55
von Kmeleon
Also Leute ich seh nicht mehr druch, helft mir bitte! :anbeten:
Ich wollte die FFB für meine ZV nachrüsten
Daten zum Polo:
Polo 9n3 Bluemotion Bj 2008
2-Türer mit ZV 2x elektr FH aber OHNE FFB
Hab mir schlüssel schon gekauft
(1J0 959 753 AH / 9259-55)
so ein KSG hab ich mir auch gekauft das wäre:
6Q0 959 433 E
(KSG 4-tuerig RdW 5DK 008 129-01 III 44704 :H02/S0002)
...hab angefnagen das neue KSG einzubauen
da war schon die erste Überraschung am alten KSG ist nur der große Stecker dranne...
mehr nicht, der zweite kleinere der wohl ans neue gehört ist da nicht, und nun?
Hab ich was falsches gekauft? Wenn ja, was muss ich denn für ein KSG haben?
Muss das KSG noch iwo mit angeschlossen werden?
Und muss es umprogrammiert werden wegen der 4-Türer Ausführung?
(denn ich hab ja nur ein 2 Türer)
Danke im Voraus :)
Re: FFB nachrüsten | nicht sicher ob KSG richtig ist, Hilfe!
Verfasst: 28. Okt 2011, 20:17
von Robbe91
bevor du das alte KSG ausbaust würde ich es auslesen und mir die COdierung abschreiben ( langer Code mit Zahken und Buchstaben) und dann mach mach bitte eins schick mir mal per E-Mail die Fotos einmal neues KSG und altes KSG danke
Verfasst: 30. Okt 2011, 14:09
von Kmeleon
So hier sind einmal Fotos von dem KSG was ab Werk drin war:
Und hier das neues mit Funk-unktion:
Das eine Bild ist etwas schwer zu erkennen aber ich hab im voherigen Post die Bezeichnung aufgeschrieben ;)
Ich hoffe mir kann jemand helfen :)
hier nochmal ein Bild von dem Stecker den ich nicht habe.
Ich müsste wissen wo die 3 Kabel hinmüssen und wofür die sind...
Vielen Dank schonmal :)
Verfasst: 30. Okt 2011, 18:52
von Robbe91
das ist nicht das richtige und warum hast du dir überhaupt ein neues gekauft
Verfasst: 30. Okt 2011, 20:34
von Kmeleon
na weil ich ja die funkfernbedienung benutzen will...
und das KSG muss das ja empfangen können, das kann das was ich ab Werk habe doch garnicht?!
Verfasst: 30. Okt 2011, 20:37
von Typhoon
Das neue hat mehr Stecker weil es zusätzlich noch für die Alarmanlage welche hat. Eigentlich nur den alten Stecker einstecken codieren und fertig
Verfasst: 31. Okt 2011, 17:42
von Robbe91
doch kann es man muss ihm nur mit einer neuen codierung sagen das es jetzt auch eine ffb hat
Verfasst: 31. Okt 2011, 17:49
von potatodog
So viel Müll habe ich schon lange nicht mehr gelesen!
Verfasst: 31. Okt 2011, 18:42
von Robbe91
das ist so man muss es nur umcodieren
ps bin kfz mechatroniker
Verfasst: 31. Okt 2011, 19:11
von potatodog
:lol:
Und durch das umcodieren wird das KSG mit Sender/Empfänger und Software upgedated...
Jane, is klar.
Sorry, aber du hast noch VIEL zu lernen
Verfasst: 31. Okt 2011, 21:26
von Kmeleon
Deshalb hab ich mir doch das neue gekauft mit Empfangsfunktion..
das ist doch richtig oder nicht?!
Blos anlernen klappt noch nicht, iwie denk ich das hängt mit dem kleineren brauen tecker zusammen den ich sereinmäig nich habe..
Oder muss echt nur die Codierung geändert werden und denn klappt Funk auch nur mit dem großen schwarzen Stecker?
MfG Markus
Verfasst: 31. Okt 2011, 21:54
von Typhoon
also umcodieren musst du da eigetnlich garnix, musst nur die FFB anlernen und die WFS anlernen da in der Regel ein neuer Transponder im FFB Schlüssel ist. Hauptsache du hast nicht wieviele den falschen Funkcontainer gekauft.
Die beiden Stecker sind nur Zusatz für die Alarmanlage meines wissens nach, zu mindestens brauchte ich die nicht für meine FFB
@ Potatodog, deine Kommentare waren auch schon mal hilfreicher, wieso biste überhaupt hier angemeldet wenn du eh keiner weiter hilfst? Dann sag doch lieber gleich garnix dazu.
Verfasst: 31. Okt 2011, 22:28
von black9N2
Joa man kann es schon verstehen, wenn man stets und immer bemüht ist, irgend 'n Standard hier hochzuhalten und dann doch jeder irgendwas zu allen Themen schreibt.
Manchmal ist es halt besser nix zu schreiben; wenn man nicht genau weis wie und warum.
Das hilft dann sogar mehr als irgend welche "mal iwo gehörte" Schlagworte wiederzugeben. :D
Verfasst: 31. Okt 2011, 22:31
von Typhoon
Du verwirrst mich :lol:
Verfasst: 31. Okt 2011, 22:37
von black9N2
Hehe, echt?
Hab das Geschriebene sogar schon editiert. :D
Verfasst: 12. Dez 2011, 00:24
von Kmeleon
Das Thema ist schon alt aber ich hab es immernoch nicht geschafft das alles zum laufen zu bekommen.
Kann mir Bitte einer sagen was genau ich brauche?
gekauft habe ich ja bereits die oben genannten Teile.
Sind die denn erstmal grundsätzlich richtig?
Auto wie gesagt 9N3 BJ.2008!
Schlüssel: 1J0 959 753 AH | 434 MHz
KSG: 6Q0 959 433 E (bilder und genaueres dazu weiter oben)
Also entweder eines (oder beide) der Teile passen nicht zum Auto
oder ich bin zu blöd zum Funkschlüssel anlernen.
War doch so hier oder?:
-alten schlüssel ins Zündschloss
-Zündung aktivieren
-Tür zu, mechanisch mit neuen Schlüssel verriegeln
-danach gleich 3 mal im Sekundentakt eine der Tasten betätigen und daraufhin nach 6 Sek. nochmals diese Taste
Aber es passiert nichts :(
Komisch ist auch wenn das neue KSG drin ist, ohne das innen der schlüssel steckt,
ich das Auto mechanisch verrieglen will. Nur die Tür zugeht wo ich gerade den Schlüssel rumgedreht habe...
Vielen Dank im Voraus
Verfasst: 12. Dez 2011, 02:12
von Lycris
Das mit dem Türschloss ist mir neu. Bei meiner Funk-ZV nachrüstung wurden die alten wie die neuen Schlüssel nur im Zündschloss programmiert, einer nach dem anderen. War bei meinem freundlichen eine sachen von 5 minuten und hat mich 10 Euro für die Kaffekasse gekostet.
PS: Habe wie du das selbe KSG verbaut.
Gruß Chris
Verfasst: 12. Dez 2011, 06:26
von potatodog
Sendeeinheit anlernen:
• Mechanisch passenden (Zweit-)schlüssel in das Zündschloß stecken
• Zündung einschalten
• Mit dem neuen anzulernden Schlüssel das Fahrzeug mechanisch (z.B. an der Fahrertür) verriegeln und anschließend eine der Funktasten an diesem betätigen
• Nach einer Pause von mehr als einer Sekunde die Funktaste am anzulernenden Schlüssel ein zweites mal betätigen
• Der Anpassungsvorgang ist beendet und wird ggf. durch eine Hupton-Rückmeldung bestätigt
• Eine Kontrolle des erfolgreichen Anlernvorgangs ist erst nach Abzug des Zündschlüssels möglich
Verfasst: 12. Dez 2011, 08:17
von Matrix
Hattest du das KSG jetzt noch codiert ? Vllt stimmt da was mit dem Code nicht wenn beim Zuschließen sich nur eine TÜr schließt.
Ich habe das gleiche KSG jedoch den Funkcontainer 1J0959753DA, angeblich ist AH der nachfolger. Kannst du nicht von jemanden einen anderen Schlüssel probieren ?
Hatte mal einen 9N Leihwagen mit FFB, habe von dem das KSG und den Schlüssel in meinen verbaut und es ging =) Am ende habe ich herausgefunden das der Funkcontainer falsch war.
Verfasst: 12. Dez 2011, 22:25
von Kmeleon
@ Lycris
Da du ja das selbe KSG verbaut hast dürfte da der Fehler ja nicht liegen...
Oder muss bei dem 9N3 ein anderes verwendet werden weil du ja den 9N hast?!
Welche Funkeinheit hast du?
Weil wenn du die gleiche hast denn gäbe es vllt die Möglichkeit dass mein gekauftes KSG defekt ist. Weil die Sendeeinheit hab ich mir neu gekauft und KSG natürlich gebraucht über eBay...
Oder wüsstet ihr wo noch der Fehler liegen könnte?
Ich werde mir die Tage ein weiteres KSG kaufen und wenn das auch nicht geht hoffentlich wieder zurückschicken können ;D
Ich werde berichten! :)
MfG Kmeleon
