Stellmotor für ZV in der Heckklappe beim Polo 9n Bj 2001
Verfasst: 27. Feb 2012, 15:02
von uli.ve
Hallo Freunde,
ich möchte in meinen Polo 9n Bj 2001 den Stellmotor einer Universal ZV von Inca-Pro (keine ZV ab Werk) in die Heckklappe einbauen --> wie von "MAD 9N" sehr gut beschrieben.
Ist es richtig, dass das Schloss (mit Schlüssel auf und abschließen) dann außer Betrieb ist?
Ich kann die innen liegende Mechanik nur bewegen wenn der Schlüssel im Schloß steck.
Oder gibt es eine Möglichkeit mit Universal ZV und Schlüssel zu arbeiten.
Viele Grüße Ulrich
Re: Stellmotor für ZV in der Heckklappe beim Polo 9n Bj 2001
Verfasst: 27. Feb 2012, 15:15
von SpydDer
also es geht nicht mit Schlüssel und ZV , weil du die Stange , die normal Vom Schloss/Schlüssel bewegt wird , dann vom Stellmotor bewegt wird
GlG
Verfasst: 27. Feb 2012, 15:31
von uli.ve
Hallo SpydDer,
vielen Dank für die schnelle Antwort.
Aber wie bekomme ich die Heckklappe auf, wenn die ZV mal den Geist aufgibt (Fehler im Steuergerät oder Stellmotor kaputt)
Gruß Ulrich
Verfasst: 27. Feb 2012, 15:47
von skyline07
ich bin kein profil aber bei mir ist es so zv ab werk wenn die batterie abgeklemmt ist und ich den kofferraum aufmachen will geht es einfach mit dem schlüssel in das schloss von der heckklappe aufschließen und fertig
Verfasst: 28. Feb 2012, 10:46
von SpydDer
ab Werk ist das alles anders geregelt , wir sprechen ja hier von einer universellen Nachrüstung
Wenn man ab Werk eine ZV hat und ein gecleantes Schloss , hat die Verkleidung der Heckklappe einen Spalt durch den man mit einem Schraubenzieher oder ähnlichem das Schloss manuell öffnen kann
Dadran hab ich mich orientiert und ein recht großes Loch gebohrt und da dann einen Blinddeckel drauf gesetzt
GlG
Verfasst: 28. Feb 2012, 11:02
von skyline07
oh ok sorry dachte das wär gleich geregelt das hatte ich auch irgendwo mal gelesen
aber danke für die aufklärung
man lernt nie aus
