ich hab ein problem bei meinen 9n baujahr 2003.
die hintere linke tür geht nicht mehr auf
wenn ich die zentralveriegelung aufmache geht der pin in der tür nur ein stückchen hoch
und ich kann die tür von innen und von außen nicht öffnen.
ich hab schon mal probiert den pin hoch zu ziehen
aber die tür geht trotzdem nicht von innen und außen auf
hatte einer schon mal das problem und kann mir helfen
Problem mit der hinteren linken Tür 9N
o. Funk, mit FFB, etc.
Re: Problem mit der hinteren linken Tür 9N
Habe das gleiche Problem, bei mir ist es aber die hintere rechte Tür am 9n...
Manchmal öffnet sie sich mit, manchmal nicht...
"Man kann einen Mercedes nicht wirklich verbessern, man kann ihn nur ANDERS machen"
ja hatte ich kurz mal, aber jetzt dauer zu^^
grüner syncro
Moin
und schon eine Lösung gefunden
habe nämlich das gleiche Problem
Polo 9N3 Sportline 1.9 TDI BLT HDS 6-Gang Summer Blue LA5F 3-türer
grüner syncro
Moin
habe das Schloss getauscht jetzt funktioniert
es wieder
es wieder
