Funkschlüssel oder nicht ? Bitte um Hilfe
Verfasst: 8. Mär 2013, 19:12
von Rogar
Habe zu meinem 9N folgenden Schlüssel bekommen,
sieht von außen und innen so aus
Die Vorbesitzer (altes Ehepaar) konnten mir nicht sagen ob der Wagen ne Funkfernbedienung hat da sie immer normal aufgeschlossen haben...
Ist das ne Funkfernbedienung ?
Muss da nur ne Batterie rein und das Ding läuft wieder ? :D
Wenn ja was für eine ?
Grüße und danke im vorraus
AW: Funkschlüssel oder nicht ? Bitte um Hilfe
Verfasst: 8. Mär 2013, 19:19
von skyline07
Das ist ein ganz normaler Schlüssel. Da kannst du eine Batterie reinmachen davon den Schlüssel eine LED ist.bei funk ist es ein klappschlüssel
Gesendet von Sony Xperia U mit Tapatalk 2
Re: Funkschlüssel oder nicht ? Bitte um Hilfe
Verfasst: 8. Mär 2013, 19:33
von Rogar
Ok alles klar, werd dann wohl ne Funkfernbedienung nachrüsten müssen :rolleyes:
Aber was meinst du mit "davon den Schlüssel eine LED ist" :???:
Dachte an eine FFB von Lux-Pro. Jemand erfahrungen damit gemacht ?
Ist die vom Einbau her genau gleich wie die Inca-Pro die hier im Wissensbereich als Anleitung drin ist ? :basti:
Verfasst: 8. Mär 2013, 19:35
von Andis 9N
Ich würde wenn original nachrüsten, da hast du dann auch Spaß dran ;)
Verfasst: 8. Mär 2013, 19:42
von skyline07
In den Schlüssel ist eine LED Die als Leuchte genutzt werden kann
Verfasst: 8. Mär 2013, 19:52
von Rogar
Achso wie ne Taschenlampe einfach :D :top:
@ Andi:
Wo bekommt man son Originalteil her ?
Verfasst: 8. Mär 2013, 20:06
von skyline07
Ja genau.
Für original funk brauchst du ein bestimmtes Steuergerät. Schlüssel bestellst du bei Vw kostet fertig 115 Euro + 30 Euro anlernen
Die Teile Nummer kann ich dir nachher geben. Für die Teile ( Steuergerät und Schlüssel)
Verfasst: 10. Mär 2013, 13:47
von skyline07
Tut mir leid das ich mich jetzt erst melde
Die Teile nummern
Steuergerät 6Q0959433E es muss hinter der 3 ein E stehen dann ist es ein steuergerät für Original funk.
Mehr infos gibt es hier http://www.polo9n.info/Wissen/anleitung ... en-polo-9n
